Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:00
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:15
Добрый день!
Прошу помощи. Неполучается установить VPN-соединение с провайдером Кабинет (Екатеринбург)
DFL-210 Firmware 2.26.00
DHCP нет у провайдера, "по настройкам как у корбины не получится"
Провайдер выдает статический адрес, а если требуется VPN, то дополнительно автоматически генерятся IP реквизиты вида:
IP 10.0.xxx.xxx
Endpoint 10.0.0.1
Mask 255.255.255.0 - (именно с такой маской)!
GW 10.0.xxx.1
DNS1:87.224.xxx.1
DNS2:87.224.xxx.1
username and pass
При выходе в инет через соединение из windows, IP адрес PPTP соединения транслируется как выданный провайдером мой статический IP.
Как я настраиваю DFL-210:
1. Interfaces->Ethernet :
2. Interfaces->PPTP/L2TP clients :
3.Rules->IP rules:
3.1 Rules->IP rules->lan to wan -> "Destination interface":
4.DNS :
5.Routing->main :
6. Interface Status:
Connecting... и неустанавливается связь, в логах ничего нет.
______________________________
Пробовал разные варианты Routing->main, например:
пробовал убирать маску подсети
Соединение с VPN сервером устанавливается и с DFL-210 можно пинговать интернет при таких настройках (настройки странные какие-то, экспериментировал), но с локальных машин инета нет:
Что делать? Подскажите пожалуйста! Кто-нибудь настраивал через DFL-210 провайдера Кабинет, поделитесь опытом?
Последний раз редактировалось ztop Пн фев 01, 2010 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:37
ошибки:
- параметр network интерфейса wan
- первый маршрут в таблице main
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:41
драгба писал(а):
ошибки:
А как нужно? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:16
10.0.xxx.0/24
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:36
- исправить wannet как сказали "10.0.xxx.0/24"
- завести сеть Cabinet_net 10.0.0.0/8
- прописать маршрут wan Cabinet_net wan_gw
- прописать маршрут wan Cabinet_DNS_servers wan_gw. Необязательно, видимо. Может даже вредно. Только если с этим маршрутом они доступны, то этот маршрут оставить.
- прописать правило NAT lan lannet wan Cabinet_net all_services
- удалить все вариации маршрутов с маской подсети
- настроить wan-интерфейс на wannet. Во вкладке Advanced первую галку с маршрутами установить, вторую - снять.
Пока всё.
После этого показать все картинки по вашим пунктам 1-5. И картинку Status - Routes. Только в лучшем качестве. Чтобы читались.
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:58
Спасибо огромное!
Попробую завтра в конторе, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:42
Пока всё.
Прошивка какая?
Всё сделал как вы сказали - заработало! :D
Огромное спасибо!
Вы писали:
-прописать правило NAT lan lannet wan Cabinet_net all_services
Подскажите пожалуйста, что дает включение этого правила? Т.к. и без него всё сразу заработало.
P.S. Сам бы не догадался вжись, а в Кабинете, ясное дело, ничем помочь несмогли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:40
ztop писал(а):
Вы писали:
Это доступ через интерфейс wan во внутреннюю сеть Кабинета 10.0.0.0/8, включая их VPN сервер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
