Текущее время: Сб июн 20, 2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:44
1)Есть 2 подключения к провайдеру. Оба подключения VPN. Настроена балансировка между ними.
Необходимо прописать маршрут, чтобы к подсети 172.31.240.0/24 был доступ не через VPN, а через Ethernet интерфейс wan1. Для этого иду в таблицу маршрутизации и создаю маршрут
Interface: wan1
Network: 172.31.240.0/24
Gateway: wan1_gw
Но ресурсы так и не доступны...
2) Интерфейс vpn1 не пингуется из внешних сетей, кроме одной. Никаких правил в файерволе не создавал. доступ для всех должен быть. Почти все настройки стандартные. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:26
Для доступа надо всегда 2 вещи: маршрутизацию и разрешающее правило.
Interface: wan1
Gateway: wan1_gw
создать правило
NAT lan lannet wan1 Net_172.31.240.0_24 all-services
правило
allow vpn1 all-nets core vpn1_ip ping-inbound
Вновь созданные правила на время отладки всегда помещать выше остальных во избежание вреда от последних.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:46
1) Запустите ping -t в нужную сеть и смотрите Status-Connections, туда ли идет пакет? Потом - Status-Logging.
2) Что за интерфейс - vpn1? РРР клиент поверх wan1? Тогда надо allow-правило, как Юрий советует.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:47
Спасибо! С первым пунктом разобрался. Действительно нужно было всего лишь добавить правило NAT для нужной сети. А вот второй вопрос так и не решился... Правило, которое написал Юрий уже было. Однако интерфейс vpn1 для внешних сетей не доступен. Не работает ни проброс портов с этого интерфейса (vpn1), ни пинг vpn1..
P.S: Возможно ли по первому вопросу создать отдельную таблицу маршрутизации, например GOROD и уже там прописать все маршруты, доступные через wan1? Чтобы не захламлять кучей маршрутов таблицу маршрутизации main. А то что-то с маху не получилось. В таком виде трафик не идет по данным маршрутам.
Да, vpn1 - это pptp, поднятый поверх wan1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:09
Думаю, вам надо это.
viewtopic.php?t=65359&start=14
И опять же. Если вы хотите помощи, описывайте свою задачу МАКСИМАЛЬНО полно. Со всеми неприличными подробностями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:46
Хорошо, опишу неприлично подробно:)
интерфейс wan1:
Получение настроек по DHCP
Assigned IP: 172.21.144.237
Subnet mask: 255.255.255.128
Broadcast IP: 172.21.144.255
Gateway IP: 172.21.144.129
DNS1: 172.31.240.4
DNS2: 89.105.144.35
Поверх wan1 идет pptp до сервера 172.31.240.5. (маршрут до сервера 172.31.240.5 добавлен в main таблицу маршрутов) При подключении выдается внений ип адрес 93.159....... (vpn1)
2)интерфейс wan2:
Все аналогично интерфейсу wan1. Но провайдер другой. При подключении выдается внешний ип 195.222.171... (vpn2)
3)Создана группа интерфейсов summa=vpn1+vpn2. В правилах lan to wan указан интерфейс назначения Summa
4)Настроена балансировка destanation
5)Для того чтобы интерфейс vpn2 был доступен с внешних сетей, была создана альтернативная таблица маршрутизации и в ней маршрут:
Interface: vpn2
Network: all-nets
Gateway: vpn1_ip
Local IP Address: (None)
Metric: 0
6)Создал правило маршрутизации
Forward Table: main
Return Table: Alt
Service: all_services
Schedule: (None)
Interface Source: vpn2
Network Source: all-nets
Interface Destination: any
Network Destination: all-nets
7)Созданы разрешающие правила
Allow vpn1 all-nets core vpn1_ip ping_inbound
Allow vpn2 all-nets core vpn2_ip ping_inbound
Allow lan all-nets core lan_ip ping_inbound
8)Настроен проброс некоторых портов с vpn1 и vpn2 на сервер за DFL.
В результате с внешних сетей пингуется 195.222.171... (vpn2) и работает проброс портов с этого интерфейса, но не работает проброс портов и не пингуется 93.159......(vpn1). Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:29
А вы уверены, что провайдер №1 не блокирует? Например, корбина имеет свой файлвол, его надо отключать.
Самый простой способ - запустите пинг извне (не из вашей точки) и смотрите в подключения/логи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:52
покажите всю таблицу main
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:14
Нет. У провайдера файрвола нет. До установки DFL-800 доступ на этот интерфейс был с любой сети. К тому же в соединениях если сделать фильтр по адресу источника, то видно, что пакеты приходят.
PING ICMP vpn1:89.105.151.241:512 core:93.159.245.76:512 4
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 07:43
Показывайте таблицы маршрутизации, правила PBR, правила IP.
Видите вы те подключения, которые надо (но не работают)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 21:13
vpn1 в описании выше - multi-net
vpn2 - Golden
Да, все верно.
Что интересно, так это то, что с одного провайдера с диапазоном адресов 94.78....... DFL доступен на обоих интерфейсах! Но со всех остальных провайдеров (которые проверил, естественно) доступа к vpn1 нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:45
В правиле PBR замените core на any, вообще можно destination сделать any/all-nets.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 07:58
Заменил на any all_nets. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 09:55
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:33
