Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:44
мен надо чтоб эти две точки на бооольшом расстоянии работали как простой мост...
чтоб через тупо проходил сигнал на максимальной скорости....
с одной стороны будет стоять сервак... с другой стороны клиенты... подключенные к свитчу и там стоят еще dwl 2100 в скрытой не вещающей сети, с шифрованием Wpa-2 работающие на определенном канале...
в связи с этим.. как правильно настроить dwl -3200 ? чтоб они работали видя тока друг друга? Dhcp и Dns серваки на клиентской стороне стоят. следовательно надо чтоб сервак стоящий на удалении получал ip и имена свои от DHCP и dns сервака с другой стороны где стоит второй Dwl 3200...
желательно чтоб сеть тоже была скрытой... и если она будет работать на том же канале что существующая, могут возникнуть проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:28
Каналы должны быть разными, желательно разнесенными не менее чем на +/-5 каналов, причем для дальнего линка выбирается самый свободный канал в эфире (мало ли, у вас там не только ваша сеть, еще другие кто работают рядом).
DWL-3200AP должны стоять в режиме WDS. Как вариант (если канал на удаленной стороне идет сразу в сервер) - можно канал поднять в режиме: где клиенты - AP(hideSSID), где второй сервер - WirelessClient.
Если линк очень дальний - надо сразу позаботиться о мощных антеннах (лучше всего - офсетные тарелки на 0.9-1.2 м с облучателями) и минимизации длины ВЧ-кабеля.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 17:45
мне вот интеерсно использовать wds? wds +ap ? или acces point?
и с какой стороны что лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 18:32
Только WDS. И там, и там. Получится аналог кабеля Ethernet, но с меньшей пропускной способностью.
WDS+AP нужен, если точки _кроме_ моста обеспечивают еще и подключение к себе клиентов, а оно вам надо, если нужна максимальная скорость в канале?
AP + WirelessClient - если без дополнительных выделываний, то нужно помнить, что со стороны клиента подключается только одно устройство (прямо комп, или порт WAN маршрутизатора). Причем AP должна ставиться со стороны сервисов/серверов, к которым подключаются пользователи, хотя (после танцев шамана) все тоже настраивается...
С другой стороны, вариант с AP+Client обладает бОльшими возможностями (например, SuperG, хотя какой супер на да-а-альнем линке; возможность использовать RADIUS-аутентификацию; ...)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:17
а как чтоб использовать по максимуму скорость канала? это где то надо выставлять?
у меня с одной стороны dwl 3200 втыкается в сервер - второй dwl втыкается в свитч... в который подрублен другой сервак...
вот все как бы...
ну и надо по максимуму скорость...
какие-то супер G у него есть? это что такое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 05:11
и еще что за белая коробочка в комплекте?
какой то base unit имеет вход и выход и еще к питанию подключается как и беспроводка....
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 05:32
сделал я wds...
скорость чего то маленькая между точками... до 800 килобайт\с :(((
хотя щас стоят буквально в 2 метрах друг от друга :((
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 06:20
"Белая коробочка - это инжектор PoE, с его помощью можете подать питание на точку по кабелю Ethernet (точка поддерживает 802.11af). То есть БП втыкаете в инжектор, и пропускаете через инжектор кабель, идущий от компа/свича к точке.
Скорость маленькая... Прошивки на точках? Настройки беспровода? В конце концов, может на дефолтном беспроводном канале еще кто-то висит?
Последний раз редактировалось AndreTM Пн фев 01, 2010 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 06:54
ну я понял что она (коробочка )может и питание подавать на wi-fi ? а без неё же нормально все будет работать?
прошивка вроде как 2.50 но есть несовпадения.. слова по разному написаны...
настройки... wds, вещание ssid отключено, канал 12 выбрал... вроде никого на нем нету... еще 5,6 ,2 задействованы другими сетями...
в Remote AP MAC Address указал их маки друг друга....
в Advanced Wireless Settings не нашел чтоб можно было на 108 мегабит его использовать...
в data rate есть возможность выбрать 54....
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 07:42
как из них можно сделать что то типа моста.. с максимальной пропускной способностью... ?
расстояние между точками будет примерно метров 150 прямой видимости...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:11
108g - это SuperMode. Включаете - и получаете. Вот только я не уверен, что супер поддерживается в режиме WDS.
Максимальная скорость - я уже отписывал:
"Как вариант (если канал на удаленной стороне идет сразу в сервер) - можно канал поднять в режиме: где клиенты - AP(hideSSID), где второй сервер - WirelessClient."
То есть одну точку ставите как AP, другую - как Client, включаете везде SuperMode. За точкой-клиентом кабель должен идти прямо в сервер.
Последний раз редактировалось AndreTM Пн фев 01, 2010 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:17
там в этом пункте если ставить super mode "Enable without turbo" то скорость 1600 килобайт примерно.... и канал ставится тот который я выбрал... а если ставить super mode "Enable with dynamic turbo" то канал становится 6.. и серый и я его изменить не могу...
и на 6 канале тут кто то уже есть.... и скорость что с турбо что без турбо одинаковая...
так что надо бы как то изменить ....
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:34
Не поддерживается
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:47
щас все это работает... но крайне как то медленно ...
как это заставить работать быстрее ?
и появился еще вопрос....
у меня есть еще 3 точки.. две находятся на расстоянии 2 км. в разные стороны и еще одна на расстоянии 4 км от главной или на расстоянии 2 км от одной из двух дочерних....
как можно добиться максимального линка с максимальной скорости? для всех точек? видимость примерно прямая...
какие антенны, какое оборудование?
при минимальной затрате средств....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 16:17
Медленно - субъективное понятие.А в цифровом выражении сколько?
3 точки - это три места которые надо соединить линком?Если да,то тут только вопрос средств.Можно линк и на DWL-2100 + антенны типа ANT24-1801 поднять.Но скорость врядли выше 5 мегабит при линейном линке 1-wds км-2-wds 2км-3 между пунктами 1 и 3
Можно ставить DAP-3520 с парой тех же ANT24-1801 каждая,но будет это существенно дороже,но и быстрее.Полагаю,что при такой же схеме между 1 и 3 около 30мбит
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
