Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:18
Driver64 писал(а):
Доброе время суток! У меня такой вопрос, работает ли у кого функция родительского контроля, у меня не работает D-Link DIR 300 NRU прошивка 2.01. Ещё я не могу настроить резервирование DHCP, а оно мне необходимо для монтирования расшареных папок в NFS клиенте (два компа под управлением Linux OpenSuse). Если я включаю резервирование IP адреса, то начинает отваливаться сеть и интернет, причем не известно, на каком компе отвалится, может на любом, а может на обоих, если резервирование отключено, то всё нормально, но постоянно монтировать, это не выход. Можете мне ответить, это у меня только такое или это недоработка сего девайса.
PS/ На D-Link DIR 100 такого не наблюдалось, всё очень достойно работало, но понадобилось WiFi и пришлось сменить.
Прошивка взята с нашего ftp?
На тестовом стенде все работает с прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
Да, конечно, там я и брал прошивку (принципиально не использую прошивки сторонних разработчиков), вот поэтому я и удивился. А не влияет ли руссификатор взятый с диска, который идет в комплекте? Ладно, попобую снести перевод и прошить ещё раз, может повезёт, не хотелось бы, чтобы о D-Link сложилось негативное впечатление.
Не работает и после отката на английский интерфейс и после перепрошивки...будем ждать новую прошивку, может исправят баги...хотя, если на тестовом стенде работает, то вряд ли обратят внимание на единичный случай.
А можете опубликовать ваши настройки родительского контроля? Думаю также есть смысл связаться со мной по почте для детального разбора ситуации.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 23:07
Spark78 писал(а):
Такая проблемка, у меня городская локалка и инет ,так вот сайты внитрисетевые в том числе и страничка провайдера видятся только в том случае ,если в свойствах сетевого подключения на компьютере прописать вручную DNS-сервер , а не получать его автоматически как рекомендуется в настройках роутера, и еще роутер не пускает на внутрисетевой сервак игры COD 4 , на серваки через инет заходит без проблем,без роутера естественно все работает, помогите советом плиз!!!! Скрины настроек прилагаю.
присоединяюсь к проблеме. Однако у меня сложности только с CoD4
причем это сильно напрягает....
помогите плиз: что надо сделать, чтобы можно было через этот роутер зайти на локальный сервер игры CoD4?
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 23:17
2 Vitaliy Korkunov
Я отправил Вам на почту скрин с настройками.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 23:28
Насчет доступа к ресурсам провайдера...
После манипуляций с маршрутами: выключил статику - сохранил, включил статику - сохранил. Вроде доступ к CoD4 появился. Но боюсь это ненадолго... максимум до сл ребута...
Как выключить возможность автоматического получения маршрутов от провайдера? я лучше ручками пропишу....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 03:02
тут в начале темы люди говорили, что если сначала прописать маршруты вручную, и потом уже подключаться к шнурку провайдера, то роутер не получит маршруты или получит, но они не будут работать...
как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:03
Руками прописать вот здесь http://192.168.0.1/adv_routing.php расширенные настройки Маршрутизация
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:33
как-то так.
А вот мне надо 9 маршрутов, которые передаются по сети и один собственный. Был бы дир-300 то все 10 пришлось бы руками прописывать, потому что ИЛИ/ИЛИ?:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:27
Уважаемые сотрудники D-Link, но подскажите в чем проблема, роутер не коннектится к сетевому игровому серверу COD4 ,а к серверам инета ,нормально.
Подкидываю Dir-400 все работает,а вот Dir-300nru ну никак,посмотрите ну что не так,свои настройки выкладываю:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:58
Какая прошивка? Какой тип подключения к провайдеру? Маршруты высылаются автоматически?
Driver64 писал(а):
2 Vitaliy Korkunov
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:00
В DMZ зону пробовали помещать адрес 192.168.0.100?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:33
Да пробовал не помогло, сервер сетевой, типа 10.0.0.8:28960,на Dir-400 все работает,тип подключения к провайдеру pptp dual access(локалка +инет),прошивка последняя,перед настройкой скидывал на заводские настройки,маршруты автоматически не предоставляются,прописал ручками.Что еще посоветуете?
Последний раз редактировалось Spark78 Пн фев 01, 2010 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Завышенные пинги
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:47
купил этот роутер и возникла проблема.Если напрямую то у меня два подключения,обычное статическое (работает локалка)и впн с реальным айпи адресом.Через роутер я настраиваю russia pptp dual acess.Пингую локальный сайт нашей сети или любой другой внешний узел.В итоге через n кол-во отправленных пакетов пинг взлетает нереально т.е лаги.Если я роутер подключаю через static ip и пингую локальный сайт то пинги замечательные без потерь...Не пойму в чём дело.Если подключать без роутера то всё тоже хорошо пингуется.
И скажите какая у этого роутера скорость по PPTP т.е через vpn???
Если надо могу выложить скриншоты пингов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:27
прошивка с фтп...
тип подключения - дуал пптп...
про маршруты писал... маршруты у меня высылаются (я сам провайдер )))) ) и получаются роутером, но если прописывать в роутере ручками - то же самое. При чем, если статические маршруты прописать, то в таблице маршрутизации (статус-роутинг) видны два одинаковых маршрута. По всей видимости один ручной, один полученный по дхсп. Причем оба они с одинаковой метрикой!!!!!!!
Попробовал прописать айпи адрес в ручную.. Маршрутов повторящихся не стало, но сервер CoD4 все равно не доступен. Роутер не перезагружал... идти влом. Сдлеайте кнопку "ребут" плиз...
Хочу все знать!!!
Последний раз редактировалось Желающий Пн фев 01, 2010 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:29
как-то так.
как то криво (((
а после ребута что будет интересно...
Хочу все знать!!!
