Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Большая загрузка процессора DES 3828
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 14:23
Здравствуйте!
Исходные данные:
DES 3828
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 4.61.B09
Hardware Version : 1A1
конфиг
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 25-26
config vlan default add untagged 24
config vlan default advertisement enable
create vlan inet tag 2
config vlan inet add untagged 1-2
config vlan inet advertisement disable
create vlan local tag 3
config vlan local add untagged 25-26
config vlan local advertisement disable
disable gvrp
enable sntp
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
config lacp_port 1-10 mode active
config lacp_port 11-28 mode passive
# IP
config ipif System vlan default ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/24 state enable proxy_arp disable local disable
create ipif Inet xxx.xxx.xxx.xxx/30 inet state enable   proxy_arp disable local disable
create ipif Local xxx.xxx.xxx.xxx/30 local state enable   proxy_arp disable local disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute xxx.xxx.xxx.xxx/255.255.255.128 xxx.xxx.xxx.xxx 1 primary
create iproute xxx.xxx.xxx.xxx/255.255.255.192 xxx.xxx.xxx.xxx 1 primary
create iproute xxx.xxx.xxx.xxx/255.255.255.224 xxx.xxx.xxx.xxx 1 primary
create iproute xxx.xxx.xxx.xxx/255.255.255.240 xxx.xxx.xxx.xxx 1 primary
create iproute xxx.xxx.xxx.xxx/255.255.255.248 xxx.xxx.xxx.xxx 1 primary
create iproute default xxx.xxx.xxx.xxx 1 primary
config iproute ospf ecmp disable
Как видите ничего сверхестественного
Через коммутатор ходит трафик порядка 100-200 Мбит/с (до 200 практически не доходит), поднят link_aggregation 2*100 Мбит/с ip_source_destination, прописано 5 маршрутов, состояние свича мониторится посредством SNMP (public) Zabbix сервером, коммутатор получает время по SNTP
Вот и все функции. Вроде все работает без нареканий, но пугает периодически подскакивающая загрузка процессора до 30-40%, а сейчас увидел до 60!
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:00
У Вас IP-интерфейс System участвует в маршрутизации клиентского трафика?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:14
Нет, не участвует
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:31
Сколько записей в таблице ARP и IPFDB при высокой загрузке?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:08
DES-3800:admin#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 2400 seconds
Total Entries: 12
DES-3800:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
Total Entries : 9
DES-3800:admin#show ipfdb
Command: show ipfdb
Total Entries: 3
Загрузка процессора в момент замеров кратковременно поднимается до 20%
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:35
Попробуйте сделать
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state disable
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:52
В продолжение темы:
немного помогло, загрузка процессора не поднималась больше 30% в пиках, при средней 10-15%
Я было успокоился
НО.
Сегодня в 14.00 без каких-либо действий с моей стороны, Zabbix начал слать сообщения о высокой загрузке процессора этого DES 3828
Загрузка 70-100%
Трафик не увеличился, наоборот, днем он небольшой, где-то 100 Мбит в каждую сторону
Повышение нагрузки резкое, ни с чем видимым не связанное
Куда копать, подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:16
Нужно анализировать трафик на клиентских портах с помощью команды sh packet ports ... Особенное внимание уделять Broadcast пакетам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:55
Клиентских портов, как таковых, и нет.
Есть приход 1Gb SFP и уход LACP 2х100Mb
Трафик посмотрю конечно, но на коммутаторе 3627G с которого уходит по SFP ничего кроме unicast на уходящем порту не видать.
А не подскажете как на 3828 посмотреть трафик по этим типам через snmp?
Кстати, решил все же перезагрузить коммутатор, после перезагрузки все стало как раньше. Загрузка в пиках 20-25%, средняя меньше 10%. Чудеса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
