Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Dir-300+Dsl2500u
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:39
Периодически пропадает локальная сеть между Компьютерами Ноутбук+Стационарный(на обоих вин7)Вот карта как все устроено:Изображение
После падения локальной сети,интернет на обоих компах продолжает Функционировать!После очередного падения сети обратился к просмотру системных событий ,
Выявил сл.:Основной браузер сети получил с сервера извещение, что компьютер HP-PAVILION объявил себя основным браузером домена на транспорте NetBT_Tcpip_{C83E65B2-D709-4486-9B89-DBC44DEF552C}. Основной браузер останавливается или объявляются выборы.
Помогите пожалуйста,только без плясок с бубном возле этих компов!
Конкретно что сделать ,чтобы устранить этот ТРАБЛ!
Спасибо за внимание!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 05:11
Отключить поддержку NetBIOS. Это где-то в настройках протокола TCP/IP - Дополнительно - WINS.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:47
На обоих компах отключить?И почему ее отключать,неужели мелкософты не продумали возможность этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:52
Стоит все по умолчанию,выставить отключить?На обоих компах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 05:22
Проверьте, что у вас назначсается адресом сервера DNS. Лучше всего, если на том устройстве, что исполняет у вас функции маршрутизатора, будет включе DNS-relay.
А NetBIOS можно везде отключить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:38
У меня Dsl2500u и к нему прицеплен DIR300точка!
На котором из них нужно включить Dns-relay?Видимо на дир 300?
И в какой вкладке находится это настройка на странице моей точки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:33
Если DIR в режиме APmode, то включать надо в DSL.
Либо в AdvancedSetup-LAN, либо автоматическое получение адресов в AdvancedSetup-DNS.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:06
А если отключить службу "Браузер компьютеров"
На что то это может повлиять?Вернее это каким то образом связано с "истреблением моей проблемы"
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:42
У меня такая же связка, такой проблемы не наблюдал
dhcp на роутере
Никаких дополнительных манипуляций с точкой не делал, только шифрование. Точно ли сеть отваливается, иль только значок в трее перечёркивается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 01:38
В общем происходит так!Например смотрю фильм на ноуте с персонального компа по потоковой предаче,И баЦ!,фильм остановился!Пытаюсь залесть в расшаренную папку снова,мне пишет тип потерена связь,делаю диагностику сетей,пишет перезагрузите модем,маршрутизатор,и снова попробуйте!
Но не перезагружая даже через 5-10 мин все само востанавливается!"ВИДИМО ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ")))))
И при игре по лоокалке сюжет тот же!Все само потом нормализуется!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 09:17
Канал на передатчике выставь в ручную(выбери любой), в той же вкладке поставь галочку на QoS, выбери там же среднюю скорость передачи, всё одно максимальной никогда не добьёся...
на компах QoS тоже включи(в свойствах подключения), хотя по умолчанию она и так включена.
