Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:44
alex-40 писал(а):
Так прошей, 1.04 это вобще 3 годичной давности.
И скриншот настроек вай фая роутера скинь.
по прошивке: где взять? как прошить?
(настраивал как тут написано изначально http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 1&t=116081)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:50
прошивку нашел 4.DIR-300 rev.A http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... a_9cli.bin
вот тут viewtopic.php?t=11222
мне ее посредствот "техническое обслуживание"
"ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
Внимание: Иногда обновление прошивки требует сброса устройства в заводские установки. Перед обновлением прошивки убедитесь, что сохранили конфигурацию.
Чтобы одновить программное обеспечение подключитесь к маршрутизатору кабелем. Введите имя файла прошивки и нажмите кнопку «Обновить».
Обновить "
обновлять? ок?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:56
Да через вкладку Техническое обслуживание, потом кнопку сброс нажимаешь и заново настраиваешь роутер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:59
сброс это ресет на задней крышке самого роутера?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:07
alex-40 писал(а):
Бред. Процессор д-линка ревизии А1 способен при PPTP & PPoE пропускать 1800 кб\сек, ревизии B до 3000.
Не согласен.
Интернет: Билайн, РРТР дуал. 5/5 мбит/с
ДИР-300 А за ним РС провод, ноут воздух. На обеих компах торрент клиенты. Клиенты начинают тянуть с двух разных трекеров по одной популярной раздаче (разные). Скорость загрузки и на РС, и на ноуте примерно 500 КБ ( почти тариф), все пиры внешние.
ДИР-300 В по производительней. По работе РРТР особо не понял, т.к. всё вроде так же, а загрузка или отдача локальным пирам (лок. сеть Билайна) увеличилась. Макс. видел 7700 КБ/с.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:40
короче пощаманил, танцы с бубнами во имя роутера...а воз и ныне там...
пока не получается...даже ресет, муха бляха, настройки не сбросил...раз 5 нажимал...видно роутер у меня заговоренный - никому кстати не нужон? для врагов, тещи, ненавистного начальника?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:02
в общем как гласит тема...итог...
говорил мне внутренний голос брать асус...эээх...
dir 300 - редкое го@но!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:19
настраивал чем? не оперой надеюсь?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:40
оперой...а что?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:42
utorrent не дружит с upnp! мне посоветовали поставить Vuze или bitcomet! и дествительно ожидание сидера стало гораздо меньше, закачка идет сразу, да и скорость чуть подросла стала максимум 5 мег!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:44
оперой...а что?
вот отсюда весь и гемор!!!
не рекомендуется опера в качестве браузера для настройки любого железа, лучше мазилу, на худой конец (так рекомендуют ТП длинка) IE
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:47
оперой...а что?
ок...пробую IE
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:59
что опера что IE - однохренственно...нетбук не видит по wi fi ...роутер...@#$чий....
для поднятий настроения включаю звонок в корбину телеком
http://rutube.ru/tracks/1495431.html?v= ... a42acc9f01
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:00
alex-40 писал(а):
lohmat писал(а):
ZxZ666 писал(а):
посоветуйте какуюнить прошивку на дир-300 чтоб скорость в торренте поднять больше 300 кб\с сидя на впн :(
ZxZ666, нет такой прошивки! Я бы посоветовал отказаться от VPN(если у провайдера есть такая услуга). VPN сильно грузит процессор роутера и он, попросту, не успевает все обрабатывать. Единственно, нужно отключить в торрент-клиенте DHT и сделать ограничение на количество соединений(например 5-10 на торрент и общее <30).
alex-40 писал(а):
Чтоб каждый раз не просили выслать.
Прошивка 96-ая для DIR-300 (rev.A1) dir300_v1.05_96mg.bin
После этой прошивки, всё зависит от сидеров на торренте.
У меня стоит максимальное кол-во подключений 50 + DHT = скорость при VPN 1.5 МБ\сек стабильно, больше канал не позволяет, а с FTP провайдера до 7 МБ\сек.
слушай,а почему тогда у меня скорость торрента максимум 300 кб а локалки 2мб вместо 1.2мб\10мб?на 96 проше...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:20
aleksey_z писал(а):
Не согласен.
Внутренние пиры, на то и внутренние потому как коннект и трансфер с них идёт минуя VPN туннель, я же говорил про максимальную скорость трансфера через VPN. По локалке на ревизии А тоже 7-8 мегабайт в секунду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
