Текущее время: Пт авг 21, 2026 00:27
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 01:04
как настроить подключение удаленного рабочего стола через ADSL модем 2640U
есть:
зарегистрированный dns (без платно)
DDNS модема настроен на передачу динамического IP в Dyndns.org Все работает
настроен виртуальный сервер порт внешний 3389 на внутренний 3389 с привязкой к ip внутреннему компу.
но не работает, хотя nslookup ....org показывает ip присвоенный провайдером.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 01:24
Все вроде правильно сделал, но скорее всего проверяешь неправильно. Наверняка делаешь проверку со своего компа, через внешний ip, если я прав, то так работать не будет, нужно проверять снаружи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 09:58
Плюс на компе под управление Win нужно разрешить доступ к удаленному рабочему столу. Плюс не нарушить политику доступа. Поскольку по умолчанию (в официальном релизе, и если комп не в домене) доступ к RDP имеют только учетные записи, входящие в группу Администраторы, и имеющие пароль).
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:18
да спасибо всем. действительно пробывать надо через инет, а не за модемом внутри. Сам тормознулся. Попробовал через два удаленных рабочих стола, все работает. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 20:13
да ещё. как сделать одновременую работу двух пользователей на XP SP3. читал, что в релизе SP2 был включен файл позволяющий работать одновременно двум пользователям. Где найти и как? За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 20:22
http://martin-martin.narod.ru/xpterminal.html
TSFree
