Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Балансировка нагрузки
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:32
есть 6 точек доступа 2100ap и к каждой подведен кабель интернет. Хочу настроить балансировку нагрузки между точками, типа один SSID, а цеплялись к разным точкам (в смысле балансировки нагрузки). Достаточно для это данных девайсов или необходим какой-то отдельный контроллер.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 18:22
Пользователи - с мобильными устройствами, или стационарные компы с беспроводом?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:08
все с ноутами, а по кабелю идет инет с 8000кбит/c а на вышках ограничение на 6 одновременно. Я в форуме неоднократно встречал замечания о том, что если один юзер начал что-то большое качать, то остальные - в ауте...именно с 2100, правда было упоминание что в режиме АР c WDS вроде все поровну режет...пока из пользователей никто не верещал, но что если начнет...???
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 05:18
Точки, действительно, не умеют выделять полосы трафика для сессий - но зато "режут" всю канальную скорость на количество подключенных клиентов. Без разницы - WDS+AP, или просто AP.
Баолансировка же делается на 2100 достаточно просто - в режиме AP доступны опции LoadBalancing и MaxClients, а также при задании set IAPP 1 - быстрый роуминг клиентов. Плюс надо настроить в AccessControl не Accept, а Reject - чтобы отбрасывать "ненужных" на данной точке клиентов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:01
а опция Data Rate (1,2,5.5 и тд) это ограничение общей канальной скорости проходящей через точку? Т.е. если я выставлю 6 мбит.с то при ограничение на 6 одновременных подключение, теоритически, на каждого пойдет по 1 мбит.с???
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 00:47
э-й, суппорт, вы здесь бываете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:08
Да,бываем.Да,ограничение общей скорости.Да,теоретически так и будет по мегабиту на каждого.
