Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: DSL-2640U запретить инет на LAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:58
Всем доброго времени суток.
Имеется DSL-2640U с четырьмя LAN, настроен как роутер комп на LAN1, NB на WI-FI, на LAN2 еще один комп которому надо запретить интернет.пробовал через IP филтер неполучилось потомучто IP меняется постоянно.
D-Link DSL-2640U Версия прошивки 1,00.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 08:08
Так мне никто и не поможет ??? :( печально
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 08:13
Если модем еще является dhcp сервером, можно сделать привязку по мас, в итоге у компа будет один и тот же адрес всё время и запретить ip фильтром ему выход в инет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:05
Если можно подробней :oops: где посмотреть является или нет, и что сделать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:23
В настройках LAN есть DHCP, если он ENABLED и есть список подключенных компов в меню DHCP, значит модем раздает адреса по dhcp. В списке подключенных компов находим нужный комп и копируем его мас, далее в пункте Static IP Lease List жмем ADD, и заполняем поля мас(тот что скопировали) и ip(тот что будет всё время присваиваться этому компу). Затем ip заносим в ip фильтр и всё.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:39
В колонке слева есть DHCP при его выборе появляется Device Info -- DHCP Leases ниже типа таблицы имя компа, мак адрес, IP адрес и Истекае в-
отсюда я возьму мак адрес (он всегда одинаоков?) а вот Static IP чтото не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:49
А вот кажется нашел
Advanced Setup --LAN -- Static IP Lease List: Please click on Save/Reboot button to make the new configuration effective.
ниже кнопка Add Entries
добавил мак адрес и IP , появился в списке. Щас буду пробовать добавить в фильтр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:55
Да всё правильно, только нужно, что б тот комп получил новый адрес, если он изменился. Мас всегда одинаков, если конечно специальными прогами его не менять. А во всех остальных случаях он изменится вместе с железом, например установка новой сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:01
Жаль третий комп щас не в сети не могу проверить, в любом случае огромное спасибо.
Завтра проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:23
Вроде бы все работает.
Огромное спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:42
:!: :D
