Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:28
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:11
Добрый день!
Подскажите плиз, как добавить порт PRTmate в Windows7 для настройки сетевой печати через данный роутер? Запускаю программу инсталляции, ошибок не выдает, но и порт в винде не создается. А очень надо, т.к. в семье уже два ноута с Windows7.
Под ХР все отлично работало!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:42
неужели никто не пользовал сей девайс из-под Виндовс7 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:36
Присоединяюсь к вопросу. Только у меня при инсталляции принт-серверной софтины в windows 7 мало того что prt mate не добавляется еще перестают отображаться принтеры и прочие устройства, и вообще это окно зависает. После деинсталляции и перезагрузки все налаживается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:42
Техподдержка, отзовитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:21
Протестирую - отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:50
Спасибо большое, буду очень ждать. И еще-пробовал настроить печать через ТСP/IP LPR, как это описано для Win Vista- тоже не печатает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:31
Проверил, работает из-под WINDOWS 7.
Настраивать надо по инструкции как описано здесь при настройках на USB: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/319.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:19
Спасибо!! Попробую вечером, о результате отпишу....
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 08:45
Попробовал, все работает!!!!!
Спасибо за помощь!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 02:31
А у меня не работает :(
Может я чего не так делаю?
Итак, софтину, как я понял ставить не надо?
Я ее удалил.
Пытаюсь настроить как описано по ссылке. При добавлении стандартного TCP/IP порта в поле "имя или адрес принтера" пишу адрес в локалке моего DI824VUP+. Жму далее. Выдает- требуются дополнительные сведения о порте. Устройство не может быть опознано. И предлагает выбрать тип устройства, если я уверен в правильности адреса. Что там нужно выбрать? Или такого вообще не должно быть? Выбирал разные типы устройств, в т.ч. и "особое", не идет на принтер и все. В диспетчере показывает ошибку "принтер занят или произошла ошибка".
Попробовал с другого компа с win xp- происходит то же самое. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:07
Я ее удалил.
Показывайте настройки и описывайте последовательность своих действий.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:09
Настраивал тоже все по инструкции.
Имя порта и имя очереди должны строго совпадать
lp - lp
lpUSB0 - lpUSB0
Все работает как часы...!!!!!
Операционка - Вин7 домашняя базовая
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 02:46
Я ее удалил.
Простите чайника, какие настройки показывать и как? Если настройки роутера, то какие именно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:54
Предоставьте, пожалуйста, настройки параметра порта принтера и укажите последовательность действий. которую вы проводили в ходе настройки печати через принт-сервер маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 01:44
Роутер D-Link 824VUP+ REV. A Current Firmware Version: v1.06b21
Firmware Date: Tue, Jun 10 2008
Принтер hp LaserJet 1150 PCL 5e подключен на USB порт роутера.
Печать в WIN XP через prt mate работает безотказно.
Адрес роутера в локалке 192.168.0.1, включен DHCP.
Попытки настроить печать что в WIN XP, что в WIN 7 через tcp/ip порт дает одинаково отрицательный результат.
Описываю процесс добавления и настройки tcp/ip порта и что из этого выходит:
Вхожу в принтеры и факсы, выбираю соответствующий принтер-> свойства-> порты-> добавить порт-> выбираю из списка стандартный tcp/ip порт-> жму кнопку новый порт-> выходит форма мастра добавления стандартного tcp/ip порта принтера-> в поле Имя принтера или IP адрес ввожу 192.168.0.1, в поле имя порта ввожу IpUSB0, жму кнопку далее-> выходит следующее окно мастера ссо следующим текстом: требуются дополнительные сведения о порте. устройство не может быть опознано. Обнаруженное устройство имеет неизвестный тип. Проверьте: 1) устройство правильно настроено; 2) Адрес на предыдущей странице верен. Предлагается выбрать тип устройства: Обычное (из списка различных принтеров и принт-серверов разных производителей) или Особое. В списке обычных устройство устройств от D-Link вообще нет. Выбираю особое. В параметрах особого устройства помечаю формат LPR, имя очереди печати указываю IpUSB0, разрешаю подсчет байт в LPR-> жму ОК-> Жму далее -> выходит окно завершения работы мастера добавления стандартного TCP/IP порта принтера, где указаны его параметры:
SNMP- нет
Протокол: LPR, IpUSB0
Устройство: 192.168.0.1
Имя порта: IpUSB0
Тип адаптера: пусто.
Жму кнопку готово.
Созданный порт помечается галкой в списке портов. Жму применить. Пытаюсь распечатать пробную страницу-> страница повисает в очереди в диспетчере печати с сообщением о том, что принтер занят или произошла ошибка.
В чем же проблема?
:cry:
