Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:15
У меня стоит прошивка 2.25RUB09. Включен QoS Engine с ограничением в 40 мбит\с, WAN port speed стоит 100 Mbps, SPI и IPsec (VPN) отключены. Роутер стабильно держит связь 24\7 как полагается (каждые 24ч переподнимает VPN сессию по понятным всем причинам). Работает всё :) и ничего больше не отваливается :) Вот жду когда D-Link исправит проблему чтобы VPN вообще перестало отваливаться без ограничений в QoS'е :)
Интернет-провайдер 2КОМ :wink:
В мире нет ничего ни хорошего, ни плохого, мы сами придумали всё это... (с) В.Шекспир
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 10:49
Пробовали последнюю версию прошивки?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 14Beta.bin
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:22
не помогло. Соединение само упало через 20 минут (ничего не качал и не отдавал). Настройки сбрасывал. В общем... увы пока
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:34
На тестовом стенде на PPTP Duall access при MS-CHAPv2 роутер соединение держал стабильно больше часа, больше по времени не тестировал, соединение держалось стабильно без обрывов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:34
если это играет какую-то роль, то у нас используется протокол CHAP обычный
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:26
С CHAP ситуация аналогичная, соединение держится больше 2-х часов без обрывов. Попробуйте уменьшить значение MTU с шагом 50 до 1000, также отключите QoS и UPnP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:30
На последней DIR615Bx_FW227RUB14Beta PPTP Dual стал работать стабильней, но обрывы бывают, до 5 раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 02:08
Как бороться с зависанием сего устройства?
Работает чуть более суток, потом виснет, не открывается даже админка, помогает выдергивание из розетки.
Насчет скорости - 84мбит/сек выжимал максимум. Как правило, когда разгоняешься более 30мбит/сек может разорвать соединение.
Connection Type : Russia PPTP
QoS Engine : Inactive
Authentication & Security : MSCHAP
227RUB14Beta
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:30
227RUB14Beta
Зависания возможны из-за неисправного БП. Диагностику устройства можно провести в ближайшем сервисном центре компании.
 Заголовок сообщения: продолжаем разговор
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:42
перечитал 7 страниц топика. печально :(
у меня очень похожая проблема: обрыв связи каждые 10-120 мин, в зависимости от нагрузки на сеть. восстанавливается инет ребутом роутера. два компа подключены по wifi. когда работает один - более менее. оба - разрывы очень часты.
инет - через локалку, со статическим IP. отключены QoS и UPnP. MTU опускал до 1000, не спасло. прошивка 3.03ru (вроде как последняя для rev C2, 3.03ww-beta тоже стояла, с теми же результатами). когда инета нет, пинг из роутера (tools \ system check) приводит к зависанию роутера.
я упустил какие-то ещё варианты?
логи. это, кстати, где смотреть? в status\logs роутера? я там поставил все галочки, но никакой активности в момент разрыва не наблюдается. поставил syslog server (kiwi), но и он пустоват.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:51
Над проблемой на данный момент работаем, следите за обновлениями прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 23:50
т.е. как я понимаю в ближайшее время выйдут новые прошивки к ревизиям В и С? Попробывать Ваш совет, Виталий, руки не дошли ещё :(
dl-704up
dir-615
 Заголовок сообщения: Re: продолжаем разговор
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:29
Аналогичная проблема.
Обрыв связи каждые 0,5-5 часов, произвольно.
Восстанавливается только перезагрузкой роутера. (переподключение через веб не помагает)
Два компа подключены по LAN и один по wifi.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 20:25
Vitaliy Korkunov , извините конечно , но ваш стенд не является показателем , так как в данной теме имеется КУЧА ответов , что данное устройство работает НЕ корректно , Лично у меня стоит Dir-615 rev.B2 2.27 (последняя на сегодняшний день). Работает она как то странно
После перепрошивки 2-3 дня стабильно , на 4-5 начинает обрывать соединение раз в 3-4 часа , на 6 и дальше повторяется таже история , частые разрывы и т.д.
что самое странное , это то , что даже при заливании\скачивании файла не более 10 мб , роутер разрывает соединение. к сети подключены : 1 ПК (через кабель) , 1 Ноут бук (через кабель), 1 ноутбук (Wi-fi). Будет ли корректная ревизия прошивки ? или дело не в прошивке а в самом устройстве ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:47
Корректная ревизия прошивки ожидается, проблему удалось локализовать иона на стадии решения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 124
