Текущее время: Пн июн 29, 2026 03:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 01:25
Народ посоветуйте какая самая последняя рабочая прошивка для DIR-300A1. Еще такой вопрос. Сталкивался ли кто с такой проблемой: работал все ок, вдруг на пропала вся раздача wi-fi и провод. Перегружал,сбрасывал ничего не полагает. Инет заходит но не раздеться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:02
ДИР-300 А1. Год пользуюсь этим роутером прошитым такой прошей. Работает стабильно.
dir300_v1.05_8c1j
Кому интересно, могу выслать на пробу.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300.. PPTP..
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:16
oeg писал(а):
привет, земляк.. также сижу на Кабинете (Стандарт), PPTP, уже выше изложил что было и что стало.. торрент на постфорварде..
Предлагаешь вернуться с VPN по PPTP на Static IP с авторизатором?
Привет :D
Да,я так и сделал, на Static IP скорость значительно выше, т.к. мозги у роутера разгружены... Когда через VPN пробовал - торрентами вообще пользоваться невозможно было: качались медленно, хотя всего соединений 20 создавалось(по информации с вкладки статус роутера), при этом инет жутко тормозил.
Сейчас speedtest.net вот что кажет:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:20
Искал ответ на мой вопрос в поиске - не нашел. Сложно поисковику объяснить суть проблемы. Прошу помочь.
Dir-300, beeline Красноярск.
Замечательно работало все инет-роутер-комп(лан)+ноуты(wifi).
Потребовался для работы выделенный IP. Сделал. Перезагрузил роутер (подключение) и началось.
На компе и ноутах не работает инет (странички не грузятся), но работает Skype, удаленный доступ.
Начал выяснять. Если включаться напрямую без роутера, то все ок.
Сам роутер пингует нормально как по IP, так и по DNS имени.
Ноуты пингуют по IP, но не по имени.
Прописывал DNS серверы руками, передавал их напрямую роутером - безрезультатно. Пинг с DNS сервером есть.
В чем может быть причина? почему роутер не обрабатывает DNS-запросы устройств? Или хотя бы в каком направлении искать ответ.
З.Ы. Провайдер, ридиска, все сваливает на роутер, т.к. 1) выделение IP ничего не меняет, 2) напрямую без роутера все работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:23
Попробуйте отключить DNS Relay в настройках роутера(вкладка "установка сети"), тогда роутер будет выдавать клиентам по dhcp DNS провайдера, а не себя.
У меня был такой глюк: при включенном DNS relay грузились все сайты, кроме vkontakte, почему-то роутер не выдавал адрес по имени.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:30
Пробовал и так и так :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:32
На клиентах указаны DNS провайдера? Они доступны? Если доступны - то все должно работать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:43
Указаны и должны! Но не работают.
Есть как минимум 3 варианта:
1) Клиент знает куда отправить DNS-запрос, но он не уходит.
2) Запрос уходит, но не обрабатывается роутером
3) Роутер обрабатывает запрос, но не шлет обратно.
короче, я в ауте... 2 дня потерянного времени, где-то что-то я упускаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:44
oeg писал(а):
to alex-40: спасибо за линк на 96 прошивку.. только чего-то я уже боюсь прошиваться.. шил на 1.05 b7 (которая "upgrade_first"), когда она на третий круг на 160 сек. пошла, думал - все, капец..
зато: на прошивке 1.04 скорость торрента не поднималась выше 300 кб, теперь - около 2 Мб.. вот и думаю, а стоит ли на 96 шить?
upgrade_first - состоит из самой прошивки и обновлённого redboot`a (загрузчика) поэтому и шился он три раза.
96 прошивка - максимально фиксит проблемы с мультикастом и IPTV каналы переключаются быстрее, ну и с PPTP она самая быстрая, шей не бойся она как положено 1 раз пройдёт этап обновления.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:49
Выключи DNS Relay и на ПК в настройках сетевого подключения назнач их сам, только местами первичный и вторичный поменяй (на всякий пожарный)
Если PPTP то попробуй ещё уменьшить значение MTU на десяток.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:59
dir300_v1.05_8c1j
Древняя прошивка, может с сетью тебе повезло, что стабильно себя ведёт. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 20:59
В общем, попробовал я танцы с бубном, причем стучал в бубен в разных сторон (это я про первым - альтернативный dns) - ни как.
Отключил выделенный ip - вернулся инет и опять горя не знаю.
Будет время - попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:35
Видимо, что-то намудрил с настройками - разбирайся! Опиши настройки провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 09:53
Намудрить с настройками просто не возможно - настроек то...
В обоих случаях я не менял настройки, IP определялся автоматом.
Вот настройки рабочие. Когда был выделенный IP были такие же.
Выделенный IP отличается от "невыделенного" не сильно - тоже 95.*.*.*
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:24
посоветуйте какуюнить прошивку на дир-300 чтоб скорость в торренте поднять больше 300 кб\с сидя на впн :(
