Текущее время: Вс июл 05, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: DES-3526 - команда "save" по snmp?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:08
Существует ли сабж? Если есть, то какой OID и какова процедура (последовательность операций)?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 - команда "save" по snmp?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:12
для запроса SNMP howto есть специальная тема. Запрашивайте там.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:11
Пытался единожды.. Был "послан" вот так
MIB`ы Вы сможете найти по адресу ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/SNMP/
(это на запрос howto, НЕ MIB-ов!).
Другие варианты могут быть, кроме как попытаться еще раз вымолить "секретную информацию"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:53
2 KovAl59:
есть такая штука, как FAQ
Там есть во многих примерах сохранение настроек. Можно взять оттуда.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:06
svsh1990 писал(а):
2 KovAl59:
Вы не поверите, но FAQ я читал, не весь конечно, но достаточно приличный объем. К сожалению, ответа на этот вопрос там не нашел. Может быть ткнёте конкретно?
P.S. Все же, видимо, плохо читал.. :) При очередном просмотре нашел таки! Вот здесь, если кому надо.
Сорри за флуд..
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 19:33
Испытал.. Но.. Возникли некоторые проблемы.
Во-первых, ругается в консоль
snmpset -v2c -c private 192.168.4.16 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Timeout: No Response from 192.168.4.16
Как ни странно, но команда исполняется!
Во-вторых, в логе свитча следующее
82 2010/01/30 19:23:57 Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
User, IP: 192.168.7.254, MAC: 00-0X-XX-XX-XX-00)
81 2010/01/30 19:23:44 Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
80 2010/01/30 19:23:31 Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
79 2010/01/30 19:23:18 Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
78 2010/01/30 19:23:05 Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
77 2010/01/30 19:22:52 Configuration and log saved to flash (Username: SNMP
Почему 6 записей в логе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:08
Увеличьте таймаут.
наверное из-за таймаута 6 раз отправлялось, либо вы сами 6 раз попытались сохранить)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 05:24
Попробуйте так:
snmpset -v2c -c private -t 20 -r 0 192.168.4.16 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Сохранение несколько раз подряд чревато "подвешиванием" коммутатора, 3028, например, теряет рут и клиенты не работают :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 05:32
3526 сохраняет конфиг порядка 20-35 секунд, поэтому snmpset и успевает три дефолтных раза команду послать...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:14
xcme писал(а):
Попробуйте так:
Не катит.. Во первых, -t - это таймаут между попытками
-r retries       Specifies the number of retries to be used in the requests. The default is 5.
-t timeout     Specifies the timeout in seconds between retries. The default is 1.
Соответственно, при числе попыток = 0, или 1, он бесполезен. В результате получаю false от snmpset, т.е. подтверждения выполнения команды нет.. :( (хотя она выполняется, если доступ к свитчу есть).
Вариантов пока не вижу, кроме как сохранять "наугад"..
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:49
KovAl59 писал(а):
xcme писал(а):
Попробуйте так:
viewtopic.php?t=65285&highlight= тут читайте мой пост.
