Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:34
Вот тут такая же ошибка, но решения нет http://forum.dsmg600.info/t3490-Twonky- ... nk%3F.html
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:46
читал эту ветку, но надеялся - что на нашем форуме найдеться ктонибудь с 343, кто смог поставить twonky.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:49
Судя по всему в 343 другое железо, нужна другая версия библиотек.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:06
я вроде где то встречал команду чтоб посмотреть проц и все остальное, может скинешь от 323? (если ты ее знашь)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 14:00
Как-то так
root@D-link:/mnt/HD_a2# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARM926EJ-Sid(wb) rev 0 (v5l)
BogoMIPS        : 331.77
Features        : swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x926
CPU revision    : 0
Cache type      : write-back
Cache clean     : cp15 c7 ops
Cache lockdown  : format C
Cache format    : Harvard
I size          : 32768
I assoc         : 1
I line length   : 32
I sets          : 1024
D size          : 32768
D assoc         : 1
D line length   : 32
D sets          : 1024
Hardware        : MV-88fxx81
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 14:05
/ # cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARM926EJ-S rev 0 (v5l)
BogoMIPS        : 498.07
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x926
CPU revision    : 0
I size          : 32768
I assoc         : 1
I line length   : 32
I sets          : 1024
D size          : 32768
D assoc         : 4
D line length   : 32
D sets          : 256
Hardware        : Feroceon
Revision        : 0000
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 14:12
Ну вот они отличия
Hardware        : Feroceon
и
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 20:29
ну собственно для меня это наверно теперь камень приткновения :(
Думаю создам веточку по другому медиа серверу mediatomb...
Опробывал его - есть коекакие соображения и вопросы...
P.S. Если кто то найдется - с желание поэксперементировать, я всега рад :) Вопрос остаеться открытым...
P.S.S Удалось!!! Я запустил Twonky))) не все так безнадежно :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 02:44
А как удалить эту программу с 323го?
D-Link: D-624 -> DIR-655 + DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 06:03
Там создается каталог twonky и стартовый скрипт starttwonky.sh удалить их и все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:25
А можно подробнее какие танцы с бубном надо провести, чтобы поставить на DNS-343?
У меня постоянно не создавался файл starttwonky.sh, а когда создался, то тупо не хотел запускаться и писал об ишибке доступа :(
 Заголовок сообщения: DNS 323 + Twonky 5.1.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:48
Подскажите у кого получилось настроить нормальную работу ДНС 323 + Twonky 5.1.2 на данном этапе проблему с переполнением памяти и оранжевыми диодами прошел настройки вроде сохроняются только базу данных при перезагрузки пересканирует каждый раз. И Xbox360 фильмы и музыка не проигрываются.....
 Заголовок сообщения: Re: DNS 323 + Twonky 5.1.2
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:49
Тоже озадачен этим. Видео я думаю тольком не пойдет. Мощь у NAS слабовата. А вот музыку думаю можно попробовать. Ксатити не только для X-box,но и для рессиверов flac покрутить. Задача flac-wav
/Volume_1/twonky/cgi-bin
Есть файлы
Flac. location в нем описано где нужно искать flac для перекодировки в wav по правилам указанным в flac-wav.desc
Эти же файлы лежат в архиве при инсталяции с PC.
Перед установкой редактируем Flac.location, прописываем в нем:
/mnt/HD_a2/ffp/bin
(Можное еще и convert.location поправить, но с музыкой он не связан, поэтому об нем бегло)
1) ставим FLAC
1.1) flac-1.2.1-1.tgz
1.2) libid3tag-0.15.1b-2.tgz
1.3) libogg-1.1.3-2.tgz
1.4) libvorbis-1.2.0-2.tgz
1.5) mt-daapd-svn-1735-1.tgz
1.6) tremor-r15048-1.tgz
1.7) vorbis-tools-1.2.0-2.tgz
2) Ставим twonkymedia-dns323-5.1.3
2.1) снимаем галочку запусить сервер, остальные включены.
2.2) заменяем строчку в starttwonky.sh
cd /mnt/HD_a2/twonky
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonkymedia
3) презагружаем DNS-323
После этого рессивер стал воспроизводить flac файлы с DNS-323, которые до этого видел, но отказывался играть.
Только потрековые, альбомы нет. Связано наверное с размерами файла. На X-Box проверить возможности нет. Т.к. умер (три красных огня), но думаю, что тоже будет работать.
На забугорных сайтах советуют еще дописать:
synchronous
priority=idle
в flac-wav.desc но я не проверял, работает вроде и так.
Надеюсь это поможет владельцам X-box. (Обязательно возьму себе в новой ревизии и шить и его не буду, что бы не лишиться гарантии)
П.С. картинки у альбомов будут отражаться если у файла название folder.jpg разрешением не более 400x400.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:06
долго не заглядывал на форум, вообщем проблема не запуска решалась заменой выполняемых файлов от другой сборки. Брал все сборки с http://www.twonkyforum.com/downloads/5.1.3/index.html и из каждой сборки подкладывал 2 файла и запускал - вот на одной сборки и запустилось, сори уже не помню от какой.
Собственно вопрос очередной, как дать приоритет процессу Twonky или ограничить используемые ресурсы transmisson чтоб HD фильмы не тормозили при скачке и просмотре. переодически наблюдаются фризы изображения (довольно редкие) и пропадают при остановки торрента
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 01:36
у меня на 323 работает твонки 4.4.9, стоит ли переходить на 5.1 ???? и сколько времени займет установка?
