Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:27
Прочитал мануал как сделать гарантированный канал.
К сожалению как при загрузки канала лагало, так и логает.
При запуске торента, я слышу свой собственный голос с задержкой 2-4 секунды.
Подскажите пожалуйста как настроить верно приоритеты!
Как делал я.
Взял логи с ИП адреса голосового шлюза:
UDP UDP lan:*.*.10.200:5060 wan:*.*.4.148:5060 129
UDP UDP lan:*.*.10.200:6020 wan:*.*.4.148:42760 130
UDP UDP lan:*.*.10.200:6021 wan:*.*.4.148:42761 129
Сделал сервис Voip
type UDP
Source 6000-6100
dest: 40000-65535
Второй уже был - sip_udp.
Правили роутинга были стандартные:
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 DNS_Relay SAT lan lannet core lan_ip dns-all
3 DNS_Relya_allow Allow lan lan_ip core lan_ip dns-all
4 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
5 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
6 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
Добавил в отдельной папке, выше стандартных такие:
1 VoIP_connect_nat NAT lan lannet wan all-nets sip-udp
2 VoIP_speake_nat NAT lan lannet wan all-nets VoIP
в pipes сделал правила:
total_down None 1024
(limits prec 7 400, limits prec 5 300)
total_up None 1024
В остальных только поле Тотал правил
VoIP_Conn_down None 1024
VoIP_Conn_Up None 1024
VoIP_Speak_down None 1024
VoIP_Speak_up None 1024
Сделал пийп рулесы:
1 VoIP_Conn_Shaping lan lannet wan all-nets sip-udp
Forward:
VoIP_Conn_Up
total_up
Return
VoIP_Conn_down
total_down
fixed precedence 7
2 VoIP_Speak_Shaping lan lannet wan all-nets VoIP
Forward:
VoIP_Speak_Up
total_up
Return
VoIP_Speak_down
total_down
fixed precedence 5
3 other_shaping lan lannet wan all-nets all_tcpudp
Forward:
total_up
Return
total_down
fixed precedence 0
всё :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:15
Ваш сервис voip правильнее было бы назвать RTP (ибо это оно и есть), и порты ему выставьте source как на девайсе, destination все (по умолчанию).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:51
Спасибо!
К девайсу доступа не имею, а служба которая его обслуживает незнает.... методом просмотра логов выяснил что диапозо 6000-6100.
Всё остальное верно? тогда я не понимаю почему по прежнему сильные лаги при большой загрузки сети!
Пробовал на свободном канале - связь чистая.
Ставлю на закачку 5 файлов с разных компьютеров - сразу связь запаздывает и квакает.
Может надо ещё что-то где-то подкрутить?
Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 07:42
С pipes так и не дошли руки разобраться, хотя надо бы
Просто канал 20 мбит, проблем с качеством голоса нету
Попробую, отпишусь...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 118
