Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:02
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 11:44
Вопрос такой: можно ли как-то повлиять на то, какой конфиг будет у железки после хардрезета. В частности интересует конфигурация LAN, если точнее чтобы там был включен клиент DHCP и железка получала от него адрес...
И вообще, можно ли изменить фабричную прошивку, к которой железка откатывается после хардрезета? Может не самостоятельно, а в сервисцентре?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:07
Да, тоже этот вопрос интересует, а то несколько раздражает после каждого ХР перепрошиваться, а затем демонстрировать чудеса сноровки при смене lan_ip и lannet.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:03
Да, если требуется сделать хардрезет, потом приходится отправляться в командировку в соседний город, чтобы там на железке настроить LAN.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 07:40
Чудеса сноровки изображать не надо, достаточно прописать адреса из обоих сетей на ПК.
Базовую прошивку поменять сомневаюсь что можно, точнее можно, но смысл? Если девайс удаленный, то проще хранить там конфиг и иметь человека, который его сможет залить если что.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 08:54
+1.
Думаю, прошивку (не конфигурацию) по умолчанию после сброса устройства подменить просто. Сменить файл factory.def на флешке DFL. Сам, правда, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:23
Ну, если на то идет, то можно наверное и бекап системы туда попробовать положить (функция в 2.25+).... но я пробовать не буду :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
