Текущее время: Вт авг 11, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Arp таблица с DES-3028 в файл
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:36
Здравствуйте! Есть DES-3028, необходимо получать с него связки ip+mac+port в течении нескольких дней, чтобы потом сделать привязки IMP. Подскажите запрос SNMP, возможно у кого-нибудь есть готовые решения. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:43
Вообще-то это нужно с вышестоящего L3 снимать, а потом по FDB смотреть на доступе какой порт. У L2 свитча ARP таблица только в управляющем VLAN-е и соответственно в подсети управления.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:50
Вышестоящего l3 считча нет, vlan подняты на маршрутизаторе, я так понимаю, необходимо временно выставить на des ip из той подсети в которой он будет работать и оттуда уже снимать данные?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:53
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:07
Так и fdb с коммутатора и arp с маршрутизатора снимается по SNMP. Загоняете в БД и анализируете. А вот анализ зависит от конкретных особенностей вашей сети.
 Заголовок сообщения: Re: Arp таблица с DES-3028 в файл
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 19:24
можно сделать в 2 этапа
1 - собрать ARP с маршрутизатора
2 - собрать маки со свичей
могу помочь в данном вопросе - есть опыт реализации этого дела на PHP
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:05
Если не сложно, вышлите скрипт на gebs@inbox.ru
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:07
Извините, что долго не отвечал. Да, вынесено в отдельный vlan
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:41
Спасибо!
выслал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
