Текущее время: Пт июн 26, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: FTP-Server D-link DI-808HV + D-Link DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:25
Доброго времени суток Всем!!!
Ребята, коллеги, помогите решить проблему.
У меня стоит два устройства маршрутизатор D-link DI-808HV (WAN - статика, 77.120.*.*; LAN - 192.168.0.1) и дисковый накопитель D-Link DNS-323 (LAN - статика, 192.168.0.100).
Мне необходимо сделать из этих двух устройств FTP-Server с доступом по внешнему адресу, присвоеному маршрутизатору.
Что я делал:
1. Настроил соединение интернета на маршрутизаторе (интернет работает)
2. Прозвонил провайдерам, узнал не залочены ли порты - все открыты.
3. На маршрутизаторе во вкладке Advanced -> Virtual Server выбрал Virtual Server FTP, присвоел ему значение Enabled, адрес 192.168.0.100, протокол TCP, порты 21 / 21. Сохранил параметры. Перегрузил маршрутизатор.
4. На дисковом масиве зашел Advanced -> FTP SERVER: там присвоил доступ в корневую папку всем пользователям без права записи, с чтением на не ограниченой скорости через 21 порт. Сохранил параметры, Стартонул FTP-Server и по LAN сервак стал доступен, а по внешнему адресу нет.
Подскажите что нуна донастроить или перенастроить...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FTP-Server D-link DI-808HV + D-Link DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:25
Что я делал:
Заранее спасибо.
На DNS-323 шлюзом прописан IP адрес маршрутизатора?
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:56
D-link DI-808HV: Firmware Version: V1.51b10, Fri, Mar 27 2009
D-link DNS-323:
IP Address: 192.168.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway IP Address: 192.168.0.1
Mac Address: 00:26:5A:05:2B:60
DNS1: 193.254.*.1
DNS2: 193.254.*.6
Адреса выдаёт DHCP маршрутизатора, IP дискового накопителя прописан вручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:15
D-link DNS-323:
DNS1: 193.254.*.1
DNS2: 193.254.*.6
Обновите прошивку до последней версии на маршрутизаторе: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b14.bin
После прошивки сбрасывайте устройство на заводские настройки и настраивайте заново вручную. Также попробуйте обратиться к накопителю извне в таком виде: ftp://<ваш внешний IP адрес>
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:24
В вашем случае работать будет только если будете использовать функцию DMZ, потому, что ftp сервер DNS-323 работает только в активном режиме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:13
Vitaliy Korkunov:
Sergey Vasiliev:
Не помогли указанные советы. Что ещё посоветуете?
Перепрошил до указанной прошивки, сбросил параметры на 0, настроил всё заново вместе с DMZ - при любом обращении результата НЕТ
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:27
808
Device Information
Firmware Version: V1.51b14, Fri, Aug 21 2009
LAN
MAC Address 00-13-46-DC-EC-55
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-DC-EC-54
Connection PPTP Connected
IP Address 77.120.*.*
Connection Time 00:15:08
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 77.120.*.*
Domain Name Server 193.254.*.*, 193.254.*.*
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
323
DEVICE INFORMATION :
View a summary of device information here.
LAN INFO :
DNS1: 193.254.*.*
DNS2: 193.254.*.*
DEVICE INFO :
Workgroup: workgroup
Description: DNS-323
System Temperature:
102°F / 39°C
PRINTER INFO :
Manufacturer: None
Product: None
UPS INFO :
Manufacturer: None
Product: None
Battery Charge: N/A
Status : N/A
HARD DRIVE INFO :
Total Drive(s): 1
Volume Name: Volume_1
Total Hard Drive Capacity: 491203 MB
Used Space: 87142 MB
Unused Space: 404061 MB
Device Time: Thu Jan 26 00:20:50 2006
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:50
какая прошивка используется на DNS-323?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:01
Current Firmware Version : 1.07
Firmware Date : 03/27/2009
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:09
С такой конфигурацией у меня на стенде все работает.
Только обращение идет не по порту, а по запросу ftp://<ip адрес>
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:49
а что может не пускать со стороны провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:08
Провайдер может блокировать траффик по нестандартным портам, эту информацию уточняйте у провайдера.
