Текущее время: Ср июн 10, 2026 12:27
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:14
Модем DSL-2520U H/W Ver: D3
Разрывы связи на 2-4 минуты (связь держится от 2 до 10 минут), я долго и упорно разговариваала с тех.поддержкой веб+, они снизили физлинк до отплаченного минимума и теперь утверждают, что у них все хорошо на линии и они видят лишь разрывы сессий PPPoE. Изначально на мой модем была установлена прошивка 1.31, перепрошила 1.34, затем рекомендованной на сайте 1.32. При разрыве ни одна лампочка на модеме не гаснет, и связь по истечении 2 минут восстанавливается сама (либо, в зависимости от прошивки, загорается красным лампочка "интернет").
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:18
Если за модемом 1 компьютер, можно его(модем) на время настроить бриджем, соединение поднимать с компа и посмотреть будут ли разрывы и какая ошибка будет выскакивать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:18
Настроила, три часа работает без разрывов, могу понаблюдать еще.
Что дальше делать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:28
Если не принципиально, то можно оставить так, если хочется роутером, то для начала нужно выложить скрин страницы с параметрами телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:09
В настройках модема попробовать поставить галочку "Bridge PPPoE frames..."
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:28
у меня та же история с 2500 U/bru/D
все работало идеально больше полу года, потом началось
разривает как хочет, ночью, днем, по несколько разов в час, на модеме не висвечивается никакая лампочка, все как обично, и в логах ничего не видно...
Поменял бриджем, поработало стабильно но недолго, снова началось, настроил в роутер назад, та же история... Менялся с другом, на такой же модем, у него все отлично работает, и у меня его модем нормально работает, поменялись назад, первое время разривов не било, теперь снова появились...
Модем в сетке, с сеткой все отлично, в сапорте укртелекома тоже незнают что может бить...
Прошивки все перепробовал, и ту, которая у друга на модеме стояла, и те же настройки что у него, не помагает, а его модем отлично справляется.
http://ogo.in.ua/forums/viewtopic.php?f ... 7&start=25 моя переписка на форуме укртелекома об етой проблеме мой логин WebSL
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 09:50
WebSL
1. Вы внимательно наблюдали за лампочкой DSL? Может быть она всё-таки гаснет и потом начинает мигать при перенастройке связи?
2. У вас один комп или несколько подключены к модему?
3. Торрент используется?
4. Что за закачки рвутся? Чем и откуда качаете?
Если в режиме моста модем работает нормально, то это очень похоже на мою проблему: у меня дома два компа, если с одного из них я начинаю качать торрентом да ещё и с большой скоростью и сразу несколько закачек, то на втором компе интернет умирает через несколько минут. И это нормально, потому как у модема ресурсы не резиновые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 20:34
торент жрет канал, инет просто стает очень тупим, а вот здесь другой вариант, тупо обривает
внимательно смотрел, ничего по лампочках не видно
закачки рвуться если качать експлорером, тоесть без давнлоад менеджеров, и сайти не догружаются в етот момент, надо оновлять
инет работает в обичном режиме, просто раз на несколько минут вирубается, аська вилетает, сайти не догружаются, видео на ютюбе, вконтакте и тд преривается с закачки. В режиме моста било некоторое время что работало нормально, но не долго, такое мнение что есть какое-то "привикание"... На другом модеме проблем не било вообще, етой же модели.... В сапорте провайдера сказали что ничего не видят, и обривов тоже, потом другой человек сказал что складивается такое мнение какби 2 модема рвутся, и одному дает доступ, тоесть мне, а потом снова та же история. Вопрос в модеме 100%, потому что другой работает, настройки поставил как на рабочем модеме, и прошивку тоже. Кстати вот сейчас все нормально, тоесть рвет но 3-4 раза за сутку, а не так что нагружает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:07
вот же вам написали, сделайте так, и все будет работать как часы :D Проверено мной лично на паре десятков абонентских модемов Длинк.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:54
И где находиттся эта настройка? У меня тоже проблемы с модем DLink-2500U уже 4 месяца мучаюсь! У меня модем настроен как рутер по локальной сети подключено з компьютера инет вырубется каждые 2-4 минуты при этом все лампочки горят зелёным цветом. Уторрент тоже настроен таким образом чтобы не "забивал" канал. Так что помогите настроить модем! В режиме бриджа все работает как часы но бридж меня не устраивает поскольку если все три компа находятся в сети то один из трёх компов нет не имеет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 15:47
Advanced Setup -> edit -> next -> next -> вот здесь есть ета опция Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, там поставить галочку, незнаю помагает ли, но у меня разриви как начались сами по себе, так сейчас и пропали, незнаю в чем била причина, но ето било долго.... и на модеме друга все работало нормально, а на моем - нет.
Ето меню правки подключения, если у вас там несколько вариантов в меню Advanced Setup, то edit надо нажимать на рабочем подключении и его править, после чего нажать reboot
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:32
Незнаю почему но у меня такого нет Изображение
Я сегодня напишу статью и создам тему по моей проблеме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:00
В этом модеме такой опции нет, она есть только в новых моделях если не ошибаюсь
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
