Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 08:11
usrfrm писал(а):
И что такого ценного в прошивке 1.08? У меня предустановленная 1.06 и пока мыслей обновляться не посещало.
Так наверное у вас и винты стоят не 2 Тб? :wink:
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:15
Logrus82 писал(а):
preallocation": 1,
начиная с версии 1.72 можно поставить 2 тогда дефрагментацая будет меньше.
To ALL. Таки рано на 1.8 переходить? У меня на 1.76 жизнь прекрасна, проблем нет. Приключения искать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:41
Green Forester
Кажется, что 1.82 работает пошустрее, чем 1.76 да и еще много всяких доработок.
По крайней мере откатиться всегда можно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:34
Все мои раздачи что на 1.80 что на 1.82 стали красными с ошибкой 503, объемы раздач стали порядка нескольких мегабайт в сутки, так что пока откатился на 1,76. С этим трансмишеном пока проблем не видел.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:10
Green Forester писал(а):
Logrus82 писал(а):
preallocation": 1,
Начиная с 1.80 он скачивает во временнную папку, а потом переписывает скаченный файл уже куда скажешь. Так что фрагментации вообще нет можно сказать. И уж это никак не влияет на красные стрелки)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:23
Nakop писал(а):
Logrus82
У меня и на 1.80, и на 1.82 часть торрентов с красными стрелками, часть с зелеными. Красных меньше (выдает: tracker did not respond). Кстати сказать 1.80 на одном трекере вообще оказался забанен. При этом статистика учитывается нормально и раздачи не отваливаются.
Откатываюсь на 1.76 - становится все нормально, возвращаюсь на 1.8х - снова часть раздач краснеет.
Да и веб-интерфейс не грузится.. и через гуи не пашет.. бывает доступно очень редко и ненадолго. Хотя на раздаче стоит меньше 10 торрентов и загрузка проца 0%. Мож что в железе сломалось? В память то программа грузиться. Я уже не знаю что еще попробовать.((((
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:03
Да пока по 1 Тб.
Пока цена гига в винтах по 1 ТБ и 2 ТБ сравняется, DNS-323 на пенсию соберется. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 11:19
Во и у меня та же история что на 1.80, что на 1.82. Так и не смог заставить работать. Откатился на 1.76 все нормально. отдает до 30 гиг в сутки. Как побороть новый Трансмишен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:32
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как получить удаленный доступ к трансмишену?
Имеется 323 за рутером DI-524UP, статический АйПи и трансмишн, 1.78.
Тему прочитал, но вынес только, что если набрать свой статический АйПи х.х.х.х:9091, то автоматически открывается транс так же как и при наборе 192.168.х.х:9091
Но этого почему-то непроисходит, подскажите, где копать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:39
На роутере надо пробросить наружу порт 9091, привязав его к к внутреннему IP DNS323.
Если я не ошибаюсь, это в virtual server настраивается.
Прописываешь имя правила, внутренний IP DNS323, и порт 9091
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 01:24
Спасибо, сначала вроде бы не помогло, но картинка с ошибкой изменилась в положительную сторону, там теперь было написано про rpc-whitelist, так что потом было делом техники это поправить.
Дальше я понял, что это дело стало доступным любому сканирующему порты, для начала добавил IP-зону своего второго провайдера, Х.Y.*.*, но как я понял, это не очень надежно, и решил выключить вообще rpc-whitelist и включить пароль.
Но при тестировании никакого пароля он не запрашивает, это нормально?
В общем, разбираюсь дальше.
ЗЫ. Всё, нашел признак для включения идентификации, заработало.
Чудненько.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 17:51
Третий релиз за третий день! Кайл - производительная личность! 1.83 версия - ошибок торрентов поменьше, и все они локализовались в одном трекере, но они по прежнему есть. Ждем релиза выходного дня!
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:37
А у меня все ошибки пропали на 1.83. По крайней мере красных стрелок нет совсем, как будет дальше - поглядим.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:42
подскажите: скаченный и остановленный торрент нельзя переименовать/перенести/удалить,можно только из трансмишена "удаление торрента и файла", приходиться копировать в другую папку и потом "так" удалять в папке Даунлоад, что в файле настроек подправить?
ЗЫ: 1,82
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:14
Это тебе не файл настроек надо, а права на папку.
Скорее всего так:
chown -R nobody /mnt/HD_a2/Download
chmod 0755 -R /mnt/HD_a2/Download
Как правильно называется твоя папка не знаю - надеюсь сам поймешь как исправить
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
