Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DNS-323 Утерян пароль.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 08:39
Забыл пароль. Те что обычно использую не проходят :(
Хотел воспользоваться советом по смене пароля через telnet, но к telnet не подсоедениться. Как можно восстановить или завести новый пароль и при этом чтобы вся информация на дисках осталась в сохранности?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:43
вроде как сделать Ресет (кнопочкой сзади)
обнулив все настройки на заводские
а потом
1 настроить заново все
2 накатить сохраненную конфигурацию (если пароль который в ней установил когда-то еще помнишь)
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 05:59
1. Ресет - понятно
2. Построить все заново - понятно.
А что значит "накатить сохраненную конфигурацию"?
у меня такая же ситуация, забыт и потерян пароль...
данных полные диски... RAID1 ... боюсь перенакатывать - чтобы не потерять все данные на них...
Помогите советом, люди добрые!!! :)
Заранее нижайший поклон за любую помощь!
С ув. Гев.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:46
Reset сброситна заводские, только установки самого устройства, типа паролей, шар, и IP адреса устройства и т.п.
Если файла конфига нет, то сбросить все на заводские установки, зацепиться easysearch? прописать адрес устройства, идальше через web морду заново ввести все параметры.
С данными на дисках при этом ничего не произойдет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:47
А web-интерфейс не предложит после ресета их заново отформатировать, распознав диски как новые?
Если инфа ценная, то лучше сначала слить ее на комп. А потом уже развлекаться с ресетом. Благо диски (если не RAID0) нормально читаются.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:53
Ничего он не предложит. Даже если вдруг, по совсем не понятной причине такое и случится, никто не мешает выключить устройство и не форматировать его. Инфу то можно слить и не с самого устройства, а непосредственно с дисков, подключив их к компу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:49
Спасибо огромное!!!
Так и попробую сделать,
сресетить и заново пароли поставить.
И если предложит форматировать - отключусь.
А инфу я бы сразу слил с дисков - если бы было куда... там почти полные диски и видимо еще покупать придется винт на 1трб.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВЫВОЖУ ИТОГ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ, вдруг кому еще придется через такой стресс пройти :).
100% безопасно для конфигурации (Raid1 в данном случае) -
RESET. Доступ к данным 100%, все на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только паролей больше не ставлю - все равно в домашней личной сети железяка.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
С ув. Гев.
