Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:02
LazyJohn писал(а):
Сфотографировать нечем... Счас я попробую заменить самый большой - 22мкФ/400V. В этой части схемы есть еще 1мкФ/400V, 2.2мкФ/50V и 10мкФ/25V
Вот этот:
10мкФ/25V
И возможно:
2.2мкФ/50V
Большой не трогай, если он не вспухший!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:57
Вот ссылка на фотку http://t4.pp.ru/dlink/bp0.jpg, сюда выкладывать не стал - она большая, чтоб разглядеть хоть что-то можно было :)
Я перепаивал - С4, С5 (на плате нету), С6 и С7 - не помогло. А после замены С5 еще и полярность поменялась :) Стало минус 1.5В на выходе...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:21
Проверь правильность полярности на конденсаторах и диод который справа сверху.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:25
Подскажите,у меня блок немного отличается на фото,которое выложено выше.
Немного вздулся конденсатор-1,я так понимаю это С7 1000мкф\16в.А вот что сгорело под цифрой 2, и стоит ли менять элемент 3 ( а то ножка в каком-то налете) или это результат сгоревшего элемента 2?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 01:02
Меняем его и чуть выше еще один зеленый. Они все равно оба выдут из строя, вопрос только во времени.
Это сгорел стабилитрон, его под замену, элемент 3 оставь. Плюс на их фоне тот самый черный конденсатор, его менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:25
Подскажите еще тогда пожалуйста.
А менять на тот же номинал?
А какой нужно?
Я так понимаю это тот,который за сгоревшим стабилитроном.А его на какой поменять?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:05
Такой или больший.
А какой нужно?
viewtopic.php?t=54051&postdays=0&postorder=asc&start=30
Я так понимаю это тот, который за сгоревшим стабилитроном. А его на какой поменять?
Сообщение в теме. Там про него хорошо написано.
Кстати где-то тут даже схема этого блока выложена...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 00:01
HELP!
Заменил все элементы,но блок так и не заработал,что еще возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 00:51
diniz писал(а):
HELP!
На C1 какое напряжение?
И еще С11 должен быть 220мкф или больше.
Стабилитрон правильно впаян?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:12
diniz писал(а):
HELP!
Попробуй обратиться к знакомому электронщику. С такими познаниями в ремонте ИИП это просто опасно для жизни.
p.s. Проверь-ка предохранитель в левом нижнем углу платы. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 16:43
На C1 305 вольт, С11 поменял на старый.На С5 4,8 вольта, а на с11 и с10 напряжения нет.Стабилитрон впаял как старый стоял,черный ободок вверху.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 17:38
Убери стабилитрон и померь напряжение на с5.
На шестой странице схема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 22:22
Сейчас обнаружил интересный момент в работе адаптера.В схеме все оставил как и прежде(стабилитрон не выпаевал) включил в сеть и начал отлеживать напряжение на выходе сначало 2,5в ,через 15 сек.-4,5в через,еще через 15 сек-5,05в и так образом точка доступа 2100 завелась.Так что спасибо Armen E. за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:25
Доброго всем времени суток!
Дочитал тему до конца и полез в ящик за сгоревшими блочками от ДЛинка.
Хочу поделиться своим опытом:
1-й БП 5В 2А (работал с токой DWL-2100AP с 2005 года. В одно прекрасное утро не включился).
После детального рассмотрения схемы, были заменены:
Вздувшийся 1000мкФ 10В на аналогичный Low-ESR CapXon 105C.
Вздувшийся 200мкФ 10В на аналогичный Low-ESR.
47мкФ 25В был заменен на 22мкФ 50В, установлен горизонтально с длинными лапами (аналогично высоковольному), чтобы максимально удалить от стабилитрона. Стабилитрон (он рассыпался) заменен на аналогичный 1N4747A (20V 1.3W). Блок питания завелся и работает отлично. Высоковольтный конденсатор 22мкФ 400В выпаял. проверил. емкость его 19.9мкФ. Оставил за неимением нового.
2-й БП 5В 2А (работал с роутером DI-704P c 2006 года. Включался через раз).
После рассмотрения схемы, заменил:
47мкФ 25В был заменен на 22мкФ 50В, установлен также - горизонтально с длинными лапами.
Стабилитрон там целый.
Также подтверждаю, что БП отлично работает без внешнего стабилитрона.
Стабилитрон можно также использовать марки BZX85C18 (18V 1.3W), BZX85C20 (20V 1.3W) или BZV85C22 (22V 1.3W).
Автору темы - большущий респект!
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:47
Доброго времени суток! С блоком D-Link JTA0302D успешно разобрались, но столкнулись со следующей проблемой - D-Link AF1205-E : буквально через неделю работы 2108 стали один за другим тухнуть эти блоки питания, причем визуально только в одном заметил обуглевшуюся шимку, не определил модель - написано p35 на ней, но GOOGLE уводит нетуда. Если кто разобрался с этой бедой, подскажите пожалуйста.
