Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:27
Как автоматом получить список статических маршрутов провайдера.
провайдером поддерживается
Нет, я не Бог, я всего лишь ваш СисАдмин
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:29
Роутер должен получать маршруты от провайдера автоматически, но при условии, что его собственная таблица маршрутизации пуста и там нет ни одного маршрута, добавленного вручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:31
Vitaliy Korkunov писал(а):
Для каких целей используется traffic inspector, можете отказаться от него?
ну скажем так: к интернету можно подключиться только с определенного IP адреса. Это значит что с другого не подключиться и об этом говорит мне трафик инспектор. Обойтись без него можно только если прописать строку сценария в опере. Но в КПК такую строку не забить. Я пытался в WM настроить прокси, но у меня ничего не получилось... Поэтому и пытаюсь заставить роутер подключиться к интернету чтобы с него уже тянуть дальше по Wifi без всяких инспекторов и прочего.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:34
Это можно настроить на маршрутизаторе.
Советую ознакомиться с инструкцией его предшественника, интерфейс там практически одинаковый: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:38
не работает
прошивка2.0
железо В1
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:05
не работает
прошивка2.0
железо В1
Попробуйте обновить прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:21
только что закончил знакомиться. И все равно не понятно что мне выбрать. Казалось бы элементарно - Static IP. Но тогда куда вводить адрес прокси, логин и пароль? Это предлагается сделать в L2PT, но написано что такой протокол применяется в сетях DSL. Пока что не вижу для себя решение. Может подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:19
Доброе время суток! У меня такой вопрос, работает ли у кого функция родительского контроля, у меня не работает D-Link DIR 300 NRU прошивка 2.01. Ещё я не могу настроить резервирование DHCP, а оно мне необходимо для монтирования расшареных папок в NFS клиенте (два компа под управлением Linux OpenSuse). Если я включаю резервирование IP адреса, то начинает отваливаться сеть и интернет, причем не известно, на каком компе отвалится, может на любом, а может на обоих, если резервирование отключено, то всё нормально, но постоянно монтировать, это не выход. Можете мне ответить, это у меня только такое или это недоработка сего девайса.
PS/ На D-Link DIR 100 такого не наблюдалось, всё очень достойно работало, но понадобилось WiFi и пришлось сменить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:43
Если DSL модем настроен в режим бриджа - тогда настраивайте PPPoE соединение на маршрутизаторе: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/963.html
Если модем работает в режиме маршрутизатора и сам инициализирует PPPoE соединение, то роутер настроить надо либо на Dynamic IP или Static IP.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/964.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:25
Прошивка взята с нашего ftp?
На тестовом стенде все работает с прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
 Заголовок сообщения: Re: Падение скорости
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:40
Lexich писал(а):
Имею такую проблему:
Сильно режется скорость интернета на Download (в 4-6 раз!)
Мерял на Speedtest.net
Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.01 Интерфейс прошивки русский.
Подключение к интернету по PPTP DualAccess.
При установке VPN-соединения с компьютера - все хорошо.
Если перезалить прошивку и сбросить роутер аппаратно в заводские установки, настроить по новой, то все нормально - скорость такая как должна быть. Но стоит только отключить роутер от питания и снова включить, опять начинает резать скорость.
Приходится опять все обнулять и настраивать по новой.
Может я что-то не понимаю? Или не правильно делаю?
Проблема по прежнему актуальна. Неужели нет никакого решения, и придется менять роутер?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:42
Да, конечно, там я и брал прошивку (принципиально не использую прошивки сторонних разработчиков), вот поэтому я и удивился. А не влияет ли руссификатор взятый с диска, который идет в комплекте? Ладно, попобую снести перевод и прошить ещё раз, может повезёт, не хотелось бы, чтобы о D-Link сложилось негативное впечатление.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 19:23
Прошивка 2.01 но в админке пишет что от 9июлю 09 года, на фтп лежит январская но тоже 2.01 чем они отличаются? И так же существует проблема со скоростью, её просто нет, тариф 6\6 но выдает 500 максимум по спидтестам и при загрузке тоже скорости нет, но ноуте также. При прямом подключении кабель=ПК все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:29
Если модем работает в режиме маршрутизатора и сам инициализирует PPPoE соединение, то роутер настроить надо либо на Dynamic IP или Static IP. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/964.html
что-то подсказывает мне, что нет у него никакого модема))
Просто ему надо выбрать "настройки Интернет-соединения вручную", в графе "Используется Интернет-соединение :" выбрать L2TP, после чего ниже заполнить поля статического ip, там же обнаружатся поля для сервера L2tp и логина/пароля....
а DSL всплыло из пояснений мануала/прошивки, что L2tp используется в DSL-сетях, хотя реально L2tp используется и при обычном ethernet)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:49
Не работает и после отката на английский интерфейс и после перепрошивки...будем ждать новую прошивку, может исправят баги...хотя, если на тестовом стенде работает, то вряд ли обратят внимание на единичный случай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
