Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: DFL-210 и DIR-330
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:07
Доброго времени суток. Ситуация такая есть два офиса, их надо объединить в один сегмент. Все компы в сетях на рабочих группах. У офисов один провайдер. По инструкции пробовал через IPSec подключать не выходит всех в одну сеть собрать.. Хотя на сервер из другой сети входит по внутреннему iP а не по внешнему. По NetBios заходить не хочет.
Помогите пожалуйста с этим вопросом заранее благодарен))
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:37
Забыл написать по Net-Bios он всё таки заходит но только на один комп- сервер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:48
в первом офисе адреса компов должны быть в диапазоне:
192.168.1.2-192.168.1.126 маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
на каждом компе надо добавить маршрут:
route add -p 192.168.1.128 mask 255.255.255.128 192.168.1.1
в втором офисе адреса компов должны быть в диапазоне:
192.168.1.130-192.168.1.254 маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.129
route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.128 192.168.1.129
правильно настроить ipsec сможете сами
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:05
Неточности
маски надо делать 255.255.255.128.
Но я бы не парился и сделал традиционно две сетки
192.168.1.0/255.255.255.0 и 192.168.2.0/255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:12
YuriAM писал(а):
Неточности
"у нас всё точно".
это не ошибка, я сознательно указал маски 255.255.255.0, чтобы был единый сегмент
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:07
так работать не будет. это все равно разные подсети
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:25
если с компьютера 192.168.1.2 трассировать адрес 192.168.1.3, то результат будет такой:
tracert -d 192.168.1.3
Трассировка маршрута к 192.168.1.3 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.3
Трассировка завершена.
если с компьютера 192.168.1.2 трассировать адрес 192.168.1.130, то результат будет такой:
tracert -d 192.168.1.130
Трассировка маршрута к 192.168.1.130 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 2 мс 2 мс 2 мс 192.168.1.130
работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:22
работает
Теорию вам все равно надо повторить. 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:20
Вариант 1 (правильный)
Сети разделить (чтобы по маске не пересекались)
Настроить общий WINS/два с синхронизацией
Вариант 2 (попроще для инфры)
Настраивайте ARP proxy
Однако, в обоих вариантах совет - меняйте DIR на DFL. Второго DIR уж точно не умеет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 15:27
Спасибо большое за советы в понедельник всё опробую))) А про ARP Proxy можно пожалуйста ссылки на инфу подробную))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 07:39
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_ARP
Но я лично не стал бы использовать (хотя в офисе используется, но поддерживается не мной), ибо прозрачность сети снижается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:15
А про WINS ещё уточняющий вопросик) Там т.е. надо два сервера в двух офисах и их синхронизировать? У меня один сервер стоит с WINS. компы друг другом в сети пингуются по внутренним IP зайти в них можно, но в рабочей группе не появляются...(
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 12:36
Либо один сервер для двух офисов, либо два с синхронизацией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
