Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:23
Проблема в сетевом интерфейсе а именно показывает айпишник 0.0.0.0
Возможно уже решена такая проблема но я на форуме не нашол сори возможно плохо искал. Помогите плиз !!!
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:06
Для начала, сделайте сброс к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:07
Та сброс я уже несколько раз зделал не помагает ((( мак адрес определяет а вот айпишник никак (
Пробовал другую точку думал может с компом глюк, всё нормально дело именно в етой точке она както странно долго включалась ещё сразу после покупки а гарантии никакой нет на неё ((( блок питания пробовал другой тоже самое ( я вот думаю может есть какойто способ прошыть точку по макадресу ??? ну к примеру програмка прошывалка не требующая айпишника ???
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:04
Поставьте менеджер от точки (D-Link AirPlus Xtreme G AP Manager), в нем есть возможность временно присвоить точке нужный адрес (как раз для случая 0.0.0.0 - это у вас в точке включено получение адреса по DHCP), и с его помощью настройте точку.
Если же точка действительно "глючит", и гарантии нет - только паять кабель, ставить программатор и прошивать через JTag. Хотя если у вас ревизия A4 - можно и через USB-COM эмулятор, но паять все равно придется :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 02:38
СПС большое буду пробовать о результатах напишу позже но уже принцып понял и даже зашол на точка через прогу но я так понимаю нужно присвоить точке айпишник и т.д завтра с утричка думаю разберусь СПС
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 03:11
Временно присваиваете точке IP/маску из _вашей_ подсети.
Заходите в точку и присваиваете ей уже нужные постоянные IP/маску из _вашей_ подсети, отключив DHCP-client.
Применяете, и после перезагрузки точки заходите на неё уже по постоянному адресу...
 Заголовок сообщения: w
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:15
Всё заработало спасибо за помощ, но после востановки и перепрошывки показывает очень низкий сигнал при сканировании точки у соседа 2-6%макс а на другой 40% стабильно !!! может подскаже в чом дело? возможно в точке штото подгорело? или ето можно лечить както програмно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:48
В 3-5 мтрах от 2100 какой сигнал?Если около 40-50% - скорее всего аппаратная проблема.
