Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:15
Возник еще один вопрос - как настроить на DFL-800 PPTP сервер, чтобы подключаться к нему могли со всех 3 провайдеров. В настройках по инструкции сервер висит на WAN1 и WAN1_IP, и если заменить WAN1 на группу из 3 портов возможно, то как быть с IP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:26
Также указать группой или прописать all-nets.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:52
В выпадающем меню Server IP нельзя выбрать all-nets или группы и диапазоны адресов
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:54
Да, действительно. Ну тогда три сервера по отдельности на каждый интерфейс. wan1-wan1_ip, wan2-wan2_ip и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 00:53
А как сделать, чтобы при 3 серверах у клиентов было единое адресное пространство 192.168.104.0/24
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:17
В IPpools каждого сервера прописать диапазон, лежащий внутри 192.168.104.0/24. Скажем, для сервера1 - 192.168.104.1-192.168.104.60, для сервера2 - 192.168.104.61-192.168.104.120, для сервера3 - 192.168.104.121-192.168.104.200.
Я не пробовал схему с использованием одного диапазона на разные серверы, возможно и так тоже будет работать корректно. Другими словами, прописать везде 192.168.104.0/24. Посему пока дал решение, которое будет гарантированно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:12
Дело в том, что мне надо, чтобы у VPN клиента все время был один и тот же IP, привязанный к логину.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:33
В настройках логина раздел Per-user PPTP/L2TP IP Configuration, поле Static Client IP Address. Там указать IP, который будет присваиваться конкретному логину.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 01:01
А как бороться с этой шляпой?
SAT + Allow есть, маршруты есть, даже 2 таблицы маршрутизации создал и PBR, по аналогии с объединением 3 провайдеров, но с сети 80.70.x.x все запросы блочатся:
Date Severity Category/ID Rule  Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2009-10-25
01:58:04 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan1_mns_unlim
 80.70.228.245
80.70.231.68 21326
80 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2009-10-25
01:57:58 Warning RULE
 80.70.228.245
80.70.231.68 21326
drop
2009-10-25
01:57:55 Warning RULE
 80.70.228.245
80.70.231.68 21326
drop
И так же:
2009-10-25
02:01:34 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1_phys_mns_local
 80.70.228.245
10.5.147.108 60517
drop
2009-10-25
02:01:28 Warning RULE
 80.70.228.245
10.5.147.108 60517
drop
2009-10-25
02:01:25 Warning RULE
 80.70.228.245
10.5.147.108 60517
drop
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 01:50
У Вас непростая схема сети, которая требует долгого разбирательства, сверки таблиц, анализа правил, тщательной проверки и т.д. Я вряд ли подскажу, в чем причина....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:19
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:43
Уже даже провайдер обеспокоился неработоспособностью сайта для пользователей сети 80.70.0.0/16
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:02
Возможно я что-то пропустил, но хочу уточнить...
У вас не работает (провайдер) 80.70.0.0/16 => DFL-800 80.70.231.68 (192.168.0.7) => 192.168.0.8 сервер ? То есть, через какой DFL идет запрос?
Вообще говоря, если там SAT+Allow, работать и не будет - шлюз другой. Поменяйте на NAT, все заработает, ну или пропишите на сервере маршрут. Ну или на 0.11 пропишите маршрут и сделайте правило fwd lan/lan.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 03:00
Спасибо за отзывчивость. Попробую пояснить. К сожалению не знаю как можно было бы представить полную картину происходящего, т.к. настройки слишком рассредоточены по закладкам усторойства.
Ситуация следующая: Сервер и клиент пользуются шлюзом 192.168.0.11, на котором настроена балансировка и для исходящих запросов используется любой канал, для входящих соединений на 80 порт заведены соответстующие PBR. Для клиента и сервера доступно в любых сочетаниях использование всех 3 линий, в т.ч. спокойно открываются ресурсы на адресах 80.70.0.0/16.
Проблемы начинаются, когда 80.70.0.0/16 обращаются на 80 порт любого из 3 внешних IP. Пакеты дропаются и в логе пишется Default_Access_Rule. Если обращаться не на внешний IP, а на 10.5.147.108, то пакеты тоже дропаются, но текст меняется на Default_Rule.
Стоит только отключить маршрутизацию на 80.70.0.0/16 через wan1phys, как все начинает исправно функционировать через wan1pptp, но с тормозами, ибо в 10 раз меньше скорость канала.
Пробовал уже и PBR, по аналогии с настройкой на DFL с адресом 192.168.0.11, но ничего не получается.
Вот снапшот текущих настроек на 192.168.0.7 и ниже на 192.168.0.11
Честно говоря я не понимаю про другой шлюз. Сервер всегда использует шлюз 0.11 и PBR со всеми другими адресами нормально раздупляется. И с LAN/LAN тоже не понял, обращения идут только на внешние IP, а специально для локального клиента разрешены SAT+NAT на группе интерфейсов DMZ, LAN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 08:42
Значит, для сети 80.70.0.0/16 вам точно также надо настроить PBR, как, например, проброс портов на интерфейсах дополнительных ISP.
По аналогии с
viewtopic.php?t=65359&start=14
Проблемы у вас из-за того, что когда маршрут на эту сеть прописан, DFL пытается отвечать на запросы именно по указанному маршруту. Чтобы было иначе, надо настроить PBR.
msbud писал(а):
Схема навороченная и складывается ощущение, что избыточная. Можете прокомментировать подробно "что для чего и почему"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
