Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:51
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:50
Основная проблема провайдеров - это недостаточное количество динамических IP-адресов. Проблема всех ADSL модемов d-link серии 2ХХХ - это сворачивание соединения ррр при отсутсвии присвоения сервером IP ( В логе: Jan 1 00:00:31daemonerrpppd[286]: Tag error: TAG_SYS_ERR
Jan 1 00:00:31daemonerrpppd[286]: Failed to negotiate PPPoE connection:
124 Address family not supported by protocol
Jan 1 00:00:31daemoninfopppd[286]: Exit. )
Так вот, совершенно не логично выполнять EXIT. Привожу весь лог.
System Log
Date/TimeFacilitySeverityMessage
Jan 1 00:00:18syslogemergBCM96345 started: BusyBox v1.00
(2009.12.04-12:01+0000)
Jan 1 00:00:18usernoticekernel: klogd started: BusyBox v1.00
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Linux version 2.6.8.1
(root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Dec 4 20:00:12 CST
2009
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id
0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: 96338E_E7R prom init
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:18userdebugkernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:18userdebugkernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:18userdebugkernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:18userdebugkernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Primary instruction cache 16kB, physically
tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16
bytes.
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256
bytes)
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Dentry cache hash table entries: 2048
(order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order:
0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:18userinfokernel: Memory: 5792k/7808k available (1447k kernel
code, 1996k reserved, 212k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes
<0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order:
0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Checking for 'wait' instruction...
unavailable.
Jan 1 00:00:18userinfokernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: 33 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: 34 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: 34 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Can't analyze prologue code at 80178724
Jan 1 00:00:18userinfokernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:18userinfokernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:18userinfokernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:18userinfokernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:18userinfokernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:18userinfokernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a
BCM63XX
Jan 1 00:00:18userinfokernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets,
4Kbytes
Jan 1 00:00:18userinfokernel: TCP: Hash tables configured (established 512
bind 1024)
Jan 1 00:00:18userinfokernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:18userinfokernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:18userinfokernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:18usernoticekernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:18userinfokernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:18userinfokernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:18userinfokernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:18userinfokernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem)
readonly.
Jan 1 00:00:18userinfokernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints
kernel.
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:18userinfokernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device
v0.3 Dec 4 2009 19:59:28
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo
PHY Interface
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0
registered
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:C3:D6:12
Jan 1 00:00:18usercritkernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8,
g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8
AnnexAParam=0x00003980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x0 0x0
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr =
0xA07EF96C
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0
registered
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max)
- 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:18usercritkernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:18userwarnkernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @
c0061088
Jan 1 00:00:18userinfokernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:18userinfokernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:18userinfokernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:18userinfokernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18usercritkernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:18userinfokernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:18userinfokernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering learning
state
Jan 1 00:00:18userinfokernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering forwarding
state
Jan 1 00:00:19userdebugsyslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:19userdebugsyslog: brctl addif pppbr nas_0_1_32
Jan 1 00:00:19userdebugsyslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.1.32.1 -r xxxxxxxxx
-i nas_0_1_32 -u "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" -p ********** -f 1 -d -m
00901a42bc52/3098 &
Jan 1 00:00:20daemonnoticepppd[286]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:21usercritkernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28usercritkernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:28usercritkernel: ADSL link up, interleaved, us=925, ds=4895
Jan 1 00:00:28userwarnkernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:30userdebugsyslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d
192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:30daemonnoticepppd[286]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:31daemondebugpppd[286]: Sent packet: Ether addr:
00:90:1a:42:bc:52 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7
sid=0x3098 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host
Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:31daemoninfopppd[286]: Sending PADI
ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09
sid=0x0000 length=0x0015 (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host
Jan 1 00:00:31daemoninfopppd[286]: HOST_UNIQ successful match
Jan 1 00:00:31daemoncritpppd[286]: PPP server detected.
00:90:1a:42:41:21 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19
sid=0x0000 length=0x0029 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0009 (Service
name) data (UTF-8): xxxxxx
Jan 1 00:00:31daemonerrpppd[286]: Unexpected packet: Ether addr:
00:90:1a:42:41:42 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07
sid=0x0000 length=0x0034 (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=0007 (AC Name)
data (UTF-8): LV-JE-R
00:90:1a:42:51:23 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07
data (UTF-8): OD-JE-R
00:90:1a:42:b5:03 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07
00:90:1a:42:51:42 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07
Моё видение на эту проблему таково: не должно быть exit, должно быть повторение этого куска:
Причём, если надо, чтоб попытки повторений при неудачных соединениях ррр повторялись 10-20 раз. Тоесть, абонент включил модем и пусть ждёт минут 10 пока "позеленеет" индикатор "Internet".
И тогда получится вот так:
System Log
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x572CE 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr =
0xA07EF96C
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0
registered
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max)
Jan 1 00:00:19usercritkernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:19userwarnkernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @
c0061088
Jan 1 00:00:19userinfokernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:19userinfokernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:19userinfokernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19userinfokernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19usercritkernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19userinfokernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:19userinfokernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering learning
state
Jan 1 00:00:19userinfokernel: propagating
Jan 1 00:00:19userinfokernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering forwarding
state
Jan 1 00:00:20userdebugsyslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.1.32.1 -r xxxxxxxxx
00901a424142/1f42 &
Jan 1 00:00:21daemonnoticepppd[286]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:22usercritkernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:29usercritkernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:29usercritkernel: ADSL link up, interleaved, us=925, ds=4895
Jan 1 00:00:29userwarnkernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:32daemonnoticepppd[286]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:32daemondebugpppd[286]: Sent packet: Ether addr:
00:90:1a:42:41:42 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7
sid=0x1f42 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host
Jan 1 00:00:32daemoninfopppd[286]: Sending PADI
Jan 1 00:00:32daemoninfopppd[286]: HOST_UNIQ successful match
Jan 1 00:00:33daemoncritpppd[286]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: Sent packet: Ether addr:
00:90:1a:42:bc:52 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19
Jan 1 00:00:33daemoninfopppd[286]: HOST_UNIQ successful match
Jan 1 00:00:33daemonerrpppd[286]: Unexpected packet: Ether addr:
00:90:1a:42:41:21 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07
Jan 1 00:00:33daemoninfopppd[286]: Got connection: 3098
Jan 1 00:00:33daemoncritpppd[286]: PPP session established.
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: using channel 1
Jan 1 00:00:33daemoninfopppd[286]: Using interface ppp0_1_32_1
Jan 1 00:00:33daemonnoticepppd[286]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jan 1 00:00:33daemonwarnpppd[286]: Couldn't increase MTU to 1500.
Jan 1 00:00:33daemonerrpppd[286]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP ConfReq id=0x85 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: sent [LCP ConfAck id=0x85 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: sent [PAP AuthReq id=0x1
user="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" password=]
Jan 1 00:00:33daemoncritpppd[286]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x44 ]
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: sent [IPCP ConfAck id=0x44 ]
Jan 1 00:00:33daemonnoticepppd[286]: local IP address 95.134.99.182
Jan 1 00:00:33daemonnoticepppd[286]: remote IP address 195.5.5.207
Jan 1 00:00:33daemonnoticepppd[286]: primary DNS address 213.179.249.134
Jan 1 00:00:33daemonnoticepppd[286]: secondary DNS address 213.179.249.131
Jan 1 00:00:33daemoncritpppd[286]: Received valid IP address from server.
Connection UP.
Jan 1 00:00:33daemondebugpppd[286]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid
584)
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: route add default gw 195.5.5.207
2>/dev/null
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp
--tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: echo "1000" >
/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d
192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:34userdebugsyslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o
ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35daemondebugpppd[286]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid
584), status = 0x0
Jan 1 00:00:35userdebugsyslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o
Jan 1 00:00:35userdebugsyslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d
192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.134 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35userdebugsyslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d
Jan 1 00:00:35userdebugsyslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:35usernoticednsprobe[630]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:37userdebugsyslog: ifconfig ppp_0_1_32_1 mtu 1492
Jan 1 00:00:37userwarndnsprobe[630]: dns query failed
Jan 1 00:00:39daemonerruser: tr69c: Unable to retrieve attributes in
scratch PAD
Jan 1 00:00:39daemonerruser: Stored Parameter Attribute data is corrupt or
missing
Jan 1 00:02:03daemondebugpppd[286]: sent [LCP EchoReq id=0x0
magic=0x97ae06a5]
Jan 1 00:02:03daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0
magic=0x674be028]
Jan 1 00:02:33daemondebugpppd[286]: sent [LCP EchoReq id=0x1
magic=0x97ae06a5]
Jan 1 00:02:33daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1
magic=0x674be028]
Jan 1 00:03:03daemondebugpppd[286]: sent [LCP EchoReq id=0x2
magic=0x97ae06a5]
Jan 1 00:03:03daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2
magic=0x674be028]
Jan 1 00:03:33daemondebugpppd[286]: sent [LCP EchoReq id=0x3
magic=0x97ae06a5]
Jan 1 00:03:33daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3
magic=0x674be028]
Jan 1 00:04:03daemondebugpppd[286]: sent [LCP EchoReq id=0x4
magic=0x97ae06a5]
Jan 1 00:04:03daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP EchoRep id=0x4
magic=0x674be028]
Jan 1 00:04:33daemondebugpppd[286]: sent [LCP EchoReq id=0x5
magic=0x97ae06a5]
Jan 1 00:04:33daemondebugpppd[286]: rcvd [LCP EchoRep id=0x5
magic=0x674be028]
И будет всем счастие !!!!
С уваженим alexp1972. :P
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:59
Логи сняты с DSL-2540 BRU/C1 f/w:1.23 beta
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:14
Кто-то ответит на эту тему :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 01:23
Служба техподдержки,отзовитесь!Есть реально описанная проблема в сети "Укртелекома".Прокомментируйте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:11
Просматриваю здесь проблемы людей и диву даюсь. По-моему всех служба техподдержки просто тупо игнорит и нифига не делает. Допустим, я купил модем специально для изучения проблем модема D-link. Сам же пользуюсь Callisto+. Какая огромная по качественным показателям разница в пользу Callisto+. Какое огромное колличество продано модемов D-Link. Товарисчи D-Link'овцы, Вас затаскают по судам за такую продукцию. Если на упаковке DSL-2XXX написано, что это роутер, то он должен выполнять функции роутера, а не только бриджового модема. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 21:16
Задобала проблема авторизации и "не держания" D-Link. Сначала мне D-link вызывал доверие, однако по выпуску последних adsl-"убрудков" я понял, что китайцы сливают нам брак - не выбрасывать же на помойку !!!!! Не рекомендую D-Link, рекомендую китайский зюхель, словенский калисто. В "убрудках" используют отбракованные процессоры - Broadcom BCM 6332-отбракованые процы ВСМ 6338, которые используются в "бруцах"- тоже не подарок. Здесь апгрейд софта не поможет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зайдите на любое предста вительство d-link европы, американос - там нет модели 2500 bru/d, bru/c (адаптированы: белорусь, россия, украина). Вас обманывают за Ваши деньги, Ваше время, Ваши нервы!!!!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:44
Уже 2 года юзаю, проблем почти не возникало
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
