Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:18
danilovav писал(а):
К сожалению, документация обошла этот пункт стороной, поэтому буду предпогалать, что каждый "специальный" клиент (как для DynDNS) работает по правилам сервиса, т.е. время от времени проверяет средствами сервиса свой адрес и если он изменился, обновляет его.
В пользу этого утверждения говорит опыт - сейчас я вынужден использовать HTTP Poster т.к. no-ip.com не поддерживается, так вот - при обновлении даже раз в 3 часа (при помощи адреса myuid:mypwd@members.dyndns.org/nic/update?hostname=mydns.dyndns.org) меня блокировали.
Поэтому показывайте что изменили и как не работает.
Подскажите пожалуйста, а вы как запускаете HTTPoster? Есть планировщик в DFL?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:56
Если добавяется НТТР постер вместо специализированных клиентов, то в его настройках выставляется периодичность.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:54
Спасибо, все верно!
Надо было быть внимательней перед тем, как спрашивать :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:45
Опыт использования этого чуда HTTPposter на DFL-1600 не увенчался успехом. Как оно работает я не понял: то отрабатывает, то нет... даже после комманды httpposter -repost иной раз результатов нет.
Я сделал маленький скрипт на PowerShell, который делает get с 2ip.ru, узнает не изменился ли внешний адрес, потом делает get на dyndns.org с url на сервис регистрации.
Теперь вопрос решен точно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:52
Скрипт это скипт - особенно для PS нужен Windows.
Вообще, в случае с НТТР poster вызов делается просто по расписанию...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:12
А у вас работает корректно? Я оставил период 1,5 часа, так как за 1 час меня тут же забанили.
DFL корректно регистрируется в течение двух дней, потом просто пишет, что URLs already reposted и все. После ребута ситуация повторяется. Что у нее там лоамется не имею представления. Было бы удобно конечно, если бы сам роутер ходил и регистрировался без прибамбасов на стороне.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:46
Работает, только тоже с большим интервалом - иначе DynDNS банит. С no-ip.com или cjb.net такой проблемы вроде бы нет.
Поэтому как резюме - для DynDNS лучше использовать встроенный клиент, для no-ip/cjb - постер. А вот вместе они работают не очень.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:26
У меня чуть не стандартная задача с dyndns, так как мне надо регистрить не основной интерфейс, а PPPoE, который используется как входящий для VPN-ков из городской локальной сети (не тарифицируется). Мне даже 1,5 часа много. Так что придется наверное на костыле PoSH остановиться.
В любом случае спасибо за идеи :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:30
Если вам только один динамический интерфейс на DynDNS надо регистрировать, то есть решение - пустите трафик до members.dyndns.org (прямой хост 204.13.248.112 или сеть 204.13.248.0/22) через ваш РРРоЕ интерфейс и используйте встроенный клиент.
