Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:03
источник- http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 33973.html
192.168.0.1, 192.168.0.255, 17 (17ое правило к 16ти имеющимся), WOL(название), 9 (номер порта) - всё это настраивается, как необходимо...
только сначала на роутер с логином-паролем надо зайти. в итоге получается правило, рассылающее пришедший udp на все ip.
Проверил экспериментально - работает) и wol сработала через инет для 2го пк)
вот такие дела... велик и могуч всемирный интернет.
Спасибо. Я тоже попробую потестить, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:33
http://192.168.0.1/Advanced/adv_virtual.xgi?setPath=/nat/vrtsrv/entry:17&enable=1&description=WOL&privateIP=192.168.0.255&protocol=2&privatePort=9&publicPort=9&/schedule/enable=0&/schedule/beginTime=0:00&/schedule/endTime=24:00&/schedule/beginDay=0&/schedule/endDay=0&endSetPath=1&CMT=1&EXE=Vrtsrv
Как я и думал, на DIR-100 это запрос не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:02
ещё по той же ссылке можно попробовать
javascript:function check_ip_range(order, my_obj){return true;};
(я не совсем понял, как это использовать..., вероятно потому, что у меня функция называется - function validIP(ip) - см.исходный код страницы.)
там же есть вариант плагина для браузера, который перехватывает аналогичный запрос, позволяет поменять инфу, и только потом его послать.
- т.е. суть всех вариатов - обойти защиту, запрещающую адрес 192.168.0.255, а запрос у тя не работает, т.к. в 100 м.б. какая команда/переменная переименована.
Глянь исходный код страницы - там четко есть кусок, проверяющий ip. М.б. найдёшь, как и что поменять, да и погуглить стоит - наверняка и по DIR-серии уже что-то готовое есть.
имхо - человек, придумавший вариант с телнетом, справится с этой головоломкой)
удачи!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:34
удачи!
Дело в том что в твоем варианте данные передаются в файл adv_virtual.xgi которого нет в DIR-100 )) Ладно полистаем сорсы, может что накопаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 14:49
в dir-300 страница проброса портов - http://192.168.0.1/adv_port.php
соотв-но м.б. есть файл adv_port.xgi ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:56
worlack писал(а):
Чтобы получить доступ через telnet из внешней (Internet) сети необходимо пробросить 23 порт (порт telnet по умолчанию) на самого себя
DIR-100 не дает прописать форвардинг на самого себя!!! Как это у тебя получилось? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:20
У тебя какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 17:10
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.03(EN)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 21:12
Тогда делаешь так:
1. Maintenance -> Save and Restore
2. После фразы "Save Settings To Local Hard Drive:" жмешь на кнопку Save. Сохраняем файл настройки profile.bin
3. Открываем сохраеннный бэкап настроек любым текстовым редактором
4. Находишь подобную строчку: NAT_VTS1=1;FTP;21;tcp;192.168.0.100;21;;;
5. Добавляешь новую запись: NAT_VTS2=1;Telnet;23;tcp;192.168.0.1;23;;;
6. Сохраняешь этот измененный файл профиля.
7. Maintenance -> Save and Restore
8. "Load Settings From Local Hard Drive" находим свой файл через кнопку Обзор и Загружаем настройки в модем.
9. Все порт будет проброшен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 23:40
было так : ;;;NAT_VTS2=NAT_VTS3=NAT_ALG_FTP=1 и т.п.
сделал так : ;;;NAT_VTS2=1;Telnet;23;tcp;192.168.0.1;23;;; NAT_VTS3=NAT_ALG_FTP=1 и т.п.
Ничего не получилось :(
В таблице форвардинга записи не появилось, сервис 2IP показывает что порт 23 закрыт, телнетом из интернета подключться не могу (пишет "не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 23:сбой подключения")
Где допустил ошибку?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 23:58
еще попробовал вот так: ;;;NAT_VTS2=1;Telnet;23;tcp;192.168.0.1;23;;; NAT_VTS2=NAT_VTS3=NAT_ALG_FTP=1 и т.п.
результат тот же, лишь за исключением что в таблице форвардинга появилась запись "undefined" в полях "name" и "IP adress"
Порт по-прежнему закрыт, прописать не дает, телнет не коннектится :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 13:17
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 19:35
да, все получилось..видать в пробелах дело было
почему только так можно прокинуть форвардинг? особенность прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 19:43
и вообще, не опасно ли держать постоянно открытым 23-й порт?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 21:07
Жить впринцепи тоже опасно))
Можешь сделать проброс с любым внешним портом. Т.е. например с 45678 на 23. И чтобы догадаться на каком именно порту висит твой телнет придется сканировать все порты на доступность, но тут должен сработать firewall.
Тогда заходить в маршрутизатор будешь так: telnet example.dyndns.org 45678
Но в целом, да, доступный телнет это небезопасно. Потому D-Link и старается всячески препятствовать этому. Только в нашем случае ничего другуго просто не остается, потому и приходится обходить эти препятствия. Я был бы рад если б этот маршрутизатор мог просто запоминать статические ARP записи, но...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
