Текущее время: Пт авг 21, 2026 09:18
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:07
мини-сеть: DIR-300 раздает инет на десктоп и на на ноут (пинги в этих направлениях проходят). Устал с флешкой инфу таскать меж компами - решил сетевые папки создать для облегчения, однако облом. Ноут и десктоп видеть друг друга не хотят и пинги не идут.
Как их подружить??? Нужна реальная помощь
(файерволы отключал, рабочую группу одинаковую делал, бубен брал)
на обеих машинах - das Windows XP sp3
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:15
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:38
попробовал
ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:10
ping проходит между компами?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 04:13
между компами - нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 07:35
А должен, распиши, что куда подключено, какие ip. Приведи ipconfig /all с обоих компов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:09
не ведаю какими путями, но компы друг друга увидели, даже общую папку создал. однако теперь на скорость жалуюсь - при копировании в эту папку файлов скорость примерно 700 кбайт/сек. мало....
при том, что при копирвании этого же файла через аську скорость около 2МБайт/с
чего делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:19
Скорость действительно мала, проверь сетевой кабель, нормально ли обжат, но и на будующее, скорость будет не очень большая по сети, но 700 кб это мало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:20
О, великий noxcha!!! Убоялся твоих познаний мой роутер и выдал скорость предельную (3 мб/с), и прошивку сменил на последнюю и на русский язык перешел... однако теперь не дает сменить имя администратора: для смены паролей два поля есть, а для имени - нет, пишет, что admin - по умолчанию стоит
какбэ картинку сюда вставить
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:06
А там по моему имя не меняется, только пароль. Хотя точно не помню.
