Текущее время: Вс авг 23, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: в DFL800 из DMZ в WAN1 только smtp трафик
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:13
Задача такая: необходимо организовать отправку почты с сервера подключенного к порту DMZ.
ip сервера 192.168.10.1
ip DMZ порта 192.168.10.100
ip lan 192.168.1.0/24
ip WAN1 1.1.1.1
настроено, таким образом:
servers alt это 192.168.10.1
после данной настройки с него так и не отправляется почта по smtp через outlook express.
что я не правильно сделал? вроде же всё просто?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:03
Правило 2 удалить (выключить)
правило 1 изменить
NAT dmz servers_alt(или dmznet) wan1 all-nets smtp
Но еще для DMZ надо позаботиться о работе DNS.
4 варианта: релей, ваши, провайдерские, публичные серверы
 Заголовок сообщения: Re: в DFL800 из DMZ в WAN1 только smtp трафик
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:04
все четыре правила настроены неправильно(тавтология).
я думаю вы способны написать слово из трех букв с четырьмя ошибками
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:26
у меня провайдерские днэсы, подскажи пожалуйста, как днс для дмз прописать, правила сделал как ты написал, но всё же не работает..
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:28
что значит не правильно? скажи тогда как правильно! информацию по настройки брал из фага на оф сайте..
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:07
сделайте для начала первым правило
NAT dmz dmznet wan1 all-nets all-services
должно работать все из dmz наружу
затем ограничивайте до, например:
NAT dmz dmznet wan1 all-nets smtp
NAT dmz dmznet wan1 all-nets dns-all
или жестче
NAT dmz servers_alt wan1 all-nets smtp
NAT dmz servers_alt wan1 <группа_днс_серверов_провайдера> dns-all
Правила 3-4 вполне нормальные, рабочие. Просто я обычно разрешаю весь трафик своим сервисом IPProto 0-255 со включенной галкой для разрешения трассировки. Правда, с такими правилами смысла в организации dmz зоны нет почти никакого.
Если вы хотите, чтобы ваш почтовик был доступен снаружи для приема почты, то для него пробросьте порты по инструкции или по аналогии с примером в прикрепленной теме полезных настроек здесь на сайте.
SAT wan1 all-nets core wan1_ip smtp-in
Allow wan1 all-nets core wan1_ip smtp-in
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:33
YuriAM спасибо огромное! всё работает!!
