Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 08:43
господа подскажите, имею следующую постоянную проблему, стоит 6 точек, не важно в каком они режиме... в общем спустя какое то время точка не пускает ни в веб интерфейс ни в телнет, при чем на некоторых пустой пароль... на других сменил и так же не пускает и так постоянно на всех точках, в чем может быть проблема и как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:53
Народ помогите у меня проблемка такая у нас сеть состоит из 4 точек у меня дома стоит (1-ая точка) 2100 AP в режиме AP клиент и у друга дома (2-ая точка )2100 AP стоит в режиме AP клиент мы подключаемся к (3-ей точке) 2100 AP (Сеть работает без проблем компьютеры и точки видят друг друга..), (4 точка) стоит у моего соседа по дому... и она не видет 1 точку а другие остальные видит... Т.Е. 1 и 4 не видят друг друга, не точку не компьютер .... ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:51
наскока я понял, и 1-я и 4-я у вас в режиме клиентов, они и не должны быть видны, это ж клиенты, а не ап :wink:
видно будет, если ваш сосед тоже подключится к 3-й.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:59
1,2,4 подключены к 3 (4 видит 2, 3 точку и 1 тоже видит 2,3, а вот 1 и 4 друг друга вообще в сети не видят....)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:37
Не видят в эфире? - значит, между ними есть препятствие (например, ЖБ-стена, либо металлизированные покрытия).
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:44
а пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:19
а пингуется?
Нет....
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:21
Причём тут эфир? Если они работают нормально и подключены к точке №3
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:32
Furyon писал(а):
а пингуется?
Нет....
хм.. ну, про настройку компов (и точек желательно) в одном сегменте наверное не надо спрашивать :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 11:38
Читайте форум. Смотрите, в какой вы ветке.
В принятой здесь терминологии _беспроводные_ устройства "не видят" друг друга - означает как раз отсутствие их в эфире (или очень слабый сигнал).
Если же вы подразумеваете, что устройства уже соединены физическими линками (т.е. уровень 2 обеспечен; не забывайте, что установленное беспроводное подключение - тоже физ.линк), но не функционирует уровень 4 (не идет пинг, неправильная маршрутизация, нет ответа от серверов), то и выражения должны быть соответствующими - "нет ответа от узла такого-то", "не пингуется устройство/узел такой-то", "не получает адрес от DHCP-сервера, расположенного там-то" и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 01:17
Господа. В чем могут быть грабли? Точка год работала на прошивке 2.30 в режиме AP без нареканий, всего раза 3 подвисла за это время. Потом появилась необходимость использовать ее как клиент. И тут понеслось. При переключении режима в Web интерфейсе, при нажатии применить уходить в рестарт но ничего не сохраняет. Через Acowa все переключить удалось, но при нажатии SCAN перезагружается. Вот логи с телнет.
Прошивки менял 2.10 и 2.50 не помогло. БП тоже менял ноль эмоций. У нее правда где-то пол года назад родной БП подох может подпалил что?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 04:36
Прошивку 2.30patch02 или 2.50.
Проверить настройки AP, к которой подключаетесь - в клиенте надо выставить те же значения (особенно Preamble, QoS WMM).
перевод в режим клиента - в последнюю очередь, при этом и настройки безопасности (ключ) надо переввести (даже если он введен).
Настраивайте только с помощью IE.
Точка может не сразу встать в режим, иногда приходится подождать 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 21:52
Да вот в том то и косяк что я еще никуда не подключаюсь. Просто пытаюсь настроить. Вторая ведет себя нормально а эта ну никак. При перепрошивке через WEB интерфейс делает вид что шьет а ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:22
Знакомые симптомы: у меня в 2100-й после того, как сдох родной БП и я по ошибке кратковременно подключил двенадцать вольт вместо пяти, устройство в режиме клиента уверенно настраивается, но при попытке сохранения тоже после перезагрузки сбрасывает настройки.
Так что похоже, что подпалили.
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:12
Люди добрые, подскажите плиз - имею инет от вебстрима по adsl-модему. Подключение соответственно: модем-свитч-стацион.комп,PS3,SetTopBox,DWL-2100ap. От точки доступа подключен еще ноут по вай-фаю. Почему при одновременной работе ноута в инете и тв-приставки у меня возникают офигительные задержки с ноута до точки доступа? Выдираю кабель тв-приставки из свича и всё ок...Это лечится как-нибудь? Прошивка на 2100 стоит 2.5...Заранее спасибо за внимание и понимание
Радость не в достижении цели, а на пути к ней
cron
