Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:34
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:16
http://www.dlink.ru/ru/products/2/753.html аппарат
Посмотрел в инфе апарата и так и не понял. реально ли постростроить такую схему
Подключать комп через Врелес нет желания(по проводу лутьше).... подключать инет к компу а потом в точку тоже не вариант.. ибо комп придёться не выключать чтобы на буке был инет.. Провайдер фильтрует по мак адресу.. мак только 1 на один договор. мак адрес позвонить поменять не проблема.. вопрос в следуюшем.. будет ли работать инет на буке и компе при такой схеме.. если точка будет в виде шлюза
Сори что так крупно.. так получилось..
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:30
Вроде не сможет. NAT на этой точке работает только в WISP, то есть для приема от прова по WiFi.
Вам нужен роутер серии DIR, DI со встроенным беспроводным модулем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:33
Спасибо посмотрю какие посоветовали. но всёже более точный ответ может ктонить дать. данный аппарат меня устраивает ценой. и еше если не тяжело можете чтонить посоветовать
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:43
Не сможет.Нужна серия DI-*** DIR-***
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
