Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:33
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:33
Есть два роутера D-Link DIR-300, растояние между домами 80-90м. В форуме вычитал, что эти роутеры между собой по беспроводке не соединяются. Ещё какое оборудование нужно? И какие настройки выставить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:14
Тут нужна точка доступа, как минимум одна, с одной стороны dir 300 с внешней антенной, с другой DWL-2100AP в режиме клиента с внешней антенной. Внешнюю антенну поставил бы ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 08:36
Настройки Dir-300(наверное создать беспроводную сеть)? А второй Dir-300, я так понимаю, не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:36
Один dir использовать в качастве точки доступа, второй в данной конструкции не нужен. Точка доступа в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:48
DWL-2100AP в режиме клиента, но с установленным параметром set matstate 2 (это если за точкой-клиентом будет несколько компов).
Как вариант - прошивать оба DIR-300 прошивкой от dd-wrt.com - там есть режим WDS(+AP). Потеря гарантии, однако, - хотя не гарантированно... :) Отписал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:05
Благодарю! Буду думать какой вариант лучше. Звонил в магазин, на просьбу поменять согласны. Ну чтож, утро вечера мудренее.
