Текущее время: Сб сен 19, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:44
Камера dcs-2120, IP Surveillance 3.0 от марта 2008 г. В настройках монитора выставлено свободное место, установлена галочка напротив "Cycle recording". В итоге через семь часов, в самое нужное время, запись остановилась, и никакого цикла не получилось.
Если я все правильно понимаю, цикл -- это когда вместо самых старых файлов записываются поверх новые, т.е., грубо говоря, на энное время назад по состоянию на текущий момент у меня на жестком диске есть видео с камеры. Так почему не получилось?
Сейчас попробую не ставить галочку, так сказать, от противного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:22
почему именно IP Surveillance используете, а не, например, D-View Cam v2 доступный на нашем фтп ? если нужен именно сурвейланс - дайте скриншоты его настроек
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:57
dview cam 2 не использовал, скачал dvc3 -- и почему-то не смог корректно подключить камеру 2120 через эту программу. Перебрал все возможные комбинации (udp, tcp, разные порты), и в локальной сети, и в глобальной, изображение есть, звук отсутствует. Поэтому решил попробовать сюрвей.
Настройки в сюрвеилансе: http://narod.ru/disk/17323996000/2120.JPG.html[/img]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:59
Простите за надоевший вопрос, но нельзя ли получить прямую ссылку именно на тот dview cam v2, о котором вы упомянули выше? Похоже, с поиском по фтп у меня не очень хорошо ладится.
Хотя я не ленился, посмотрел по каталогам с последней датой обновления, и там та же версия дивьюкама -- от 22 марта 2008 г.
Ещё такой факт: в FAQ указано, что дивьюкам корректно работает с dcs-g900, на практике в списке камер их даже нет, есть dcs-910 и 920. И у меня две г900-х пишутся через ip view se, а 2120-я через сюрвей. Шаманство :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:03
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... _v2.06.zip
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:04
Благодарю за оперативность, качаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:13
проблема решена ?
