Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Помогите Настроить Dir 655 и Ap 2100
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:34
Доброго времени суток !
Помогите пожалуйста настроить Dir 655 и две Ap 2100 .. Точка - точка.. что бы в этом соединение не участвовали wifi карточки..(нужно соединить 3 компьютера, каждый из компьютеров находится в разных зданиях ) .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Настроить Dir 655 и Ap 2100
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:45
Инет по LAN в маршрутизатор Dir 655 далее по LAN в комп 1. Ap 2100 В режим клиент и цепляем по wifi к Dir 655. из Ap 2100 по LAN подключаем комп 2. Ap 2100№2 В режим клиент и цепляем по wifi к Dir 655. из Ap 2100№2 по LAN подключаем комп 3.
У меня так работало!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:24
тут инет не интересен... и второе важно что бы что был режим WDS или универсальный повторитель
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:45
к Dir 655 в режим репитера(повторителя) пробовал Ap 2100 но не работает по непонятным мне причинам!! вроде всё правильно подключено и сеть вижу и подключаеться но неработает сеть! Не вижу компьютеры в сети! и интернета нет!
режим WDS это режим моста! Возможен только между двумя Ap 2100
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:16
Wds режим по идее в котором могут участвовать более чем 2 точкии..
поиграв .. мне удалось законектить в режиме универсальный повторитель.. Dir 655 и Ap 2100 ..Огромный минус Dir 655 ..то что нельзя выбрать режим руками... Dir 655.. если две Ap 2100 настроить в Wds или репетитор.... их становиться не видно при сканирование вообще ..( не путать со скрытием SSID) в Dir 655 все равно будет видно..
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:07
WDS - это общее наименование беспроводного моста. А работа устройств как клиента/репитера/моста/точки - это работа конкретного устройства в конкретном режиме. И два устройства коннектятся (Poit-to-Point) или несколько (Point-to-MultiPoint, в виде дерева) - это уж конкретная реализация режима в конкретной серии устройств. Так что одно к другому отношение может иметь отдаленное. Например, относительно беспроводных мостов (а также повторителей, как частного случая) - _гарантированно_ в этих режимах работают только _однотипные_ устройства.
Посему DIR-655 (который, вообще-то, режима моста не предусматривает) и не вяжется с существующим мостом на DWL-2100AP. Точно так же подключение DWL к устройствам не на Атеросе нормально возможно только клиентом. DIR изначально - это маршрутизатор, а потом уже беспроводная точка доступа (как расширение LAN-свича).
А чем вас не устраивает вышерассказанное подключение (точка - 2 клиента)? Сеть-инфраструктура присутствует, все устройства в одной сети... Или вам желательно организовать "прямые" каналы, треугольником (раз про инет вы так отозвались)? - в этом случае нужно как раз ТРИ ОДНОТИПНЫХ ТОЧКИ ДОСТУПА С ПОДДЕРЖКОЙ WDS PtMP. Те же самые DWL-2100AP, плюс включение на них RSTP. Вот только мне интересно, как вы обеспечите устойчивые каналы "напрямую", если, скажем, какая-то пара соседних точек не будет попадать в ДН антенны...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
