Текущее время: Пт сен 11, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Игровой сервер за DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:12
Вопрос: можно ли заставить работать игровой сервер STALKER Clear Sky на компьютере, который в LAN за DFL-210?
Эта игрушка использует три порта (5445, 5446 и 5447). При создании сервера в пробросе нуждается только клиентский порт 5447. Правило, аналогичное пробросу торрентовского порта, создано. Но при старте сервера игры пишется, что типа этот сервер не может быть добавлен в список игровых серверов в интернете, так как возможно не открыт порт (и вот тут это всегда разный порт) на входящие.
Можно забыть про такой сервер за DFL-210? или нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:55
Проверьте порты на TCP/UDP, возможно игра хочет второго.
Ну и включите логгирование, посмотрите что же происходит.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:56
Игра работает через UDP, но портфорвардинг настроен на оба протокола. А в логах происходит дроп как раз по тем случайным другим портам, не касающихся стандартных портов для этой игры (5445, 5446 и 5447)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:21
У вас два варианта - либо выясняйте точно нужные порты (поможет netstat -a -b -n) либо прокиньте диапазон с запасом, а потом по логам отслеживайте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:07
вот в том то и дело, что смотрю на эти порты и среди них всегда есть три стандартных порта, и ещё + три-четыре порта случайные, и при каждом запуске сервера они отличные от предыдущих.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:46
Погуглите на тему портов для игры. В конце концов, прокиньте на комп большой диапазон портов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:19
Гугл сказал
http://forums.steampowered.com/forums/s ... st13213244
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 06:46
Поскольку игра есть только у вас, пробуйте...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
