Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: DSL-2500->DI-804HV не работает VPN
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:58
DSL-2500 включен как бридж на DI-804 вкл ppoe динамический ip, настроил pptp server как описано на сайте. Пробую подключиться из внешки с winxp он говорит "удаленный комп не поддерживает требуемый тип шифрования данных"
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 09:26
Служба поддержки? Нужна помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500->DI-804HV не работает VPN
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:04
В свойствах VPN соединения клиента на вкладке "Безопасность" какие параметры безопасности выбраны?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:43
Параметры: Обычные-Безопасный пароль+стоит галочка на требуется шифрование данных
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:57
Укажите "Дополнительные" и в параметрах поставьте галки в соответствии с настройками PPTP сервера (804HV)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:09
Соединение появилось только когда снял галочку "требуется шифрование данных", клиент winxp коннектится, но у него пропадает вся связь с "внешним миром", а DI-804 пингуется и даже идет пинг в сетку за di-804. Вопрос: Если есть связь, то куда девается связь с внешкой?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:01
I_M, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:19
route print до подключения, и после. Думаю, все станет понятно. Можно снять галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети" в дополнительных параметрах TCP/IP этого подключения. Тогда маршрут в ту сетку придется вручную добавлять.
А что, на DI подключения в инет нет? По идее, при установленном VPN соединении все запросы в инет должны через него проходить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
