Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 05:18
Вопрос-проблема такая: в офисе 4 компа, 2 из которых ноуты. На всех ХР пак 3. Есть ДИР 300. Интернета нет в принципе. Нужно собрать локалку по WiFi...
Казалось бы все просто. Но не получается. Все компы видят ДИР, а друг друга нет((. Что делать ума не приложу. Помогите пожалуйста! Понимаю, что все как то просто должно быть, но вот поиски в интернете и действия по созданию сети (как написано) ни к чему не привели...((
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 06:46
Во-первых, в настройках Advanced Wireless не должна быть включена изоляция беспроводных клиентов (AP/Client Isolation, WLAN Partition или еще как-то...)
Во-вторых, что значит "компы видят/не видят"? В "Сетевом окружении", что ли :) ?
Идут пинги с компа на роутер, с компа на комп?
Что дает обращение к ресурсам компов по UNC?
Какие адреса на компах (ipconfig /all), настройки рабочей группы, политики доступа, имена, пароли присутствуют ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 07:20
Пингуются и компы и точка.
Пробовал писать статические IP, и пробовал DHCP...
Компы в одной рабочей группе.
Пробовал и с шифрованием, и без.
Один раз даже с ноута увидел ( в окружении) комп, и расшареные папки, и даже принтер настроил...И даже страницу напечатал, и базу данных поюзал...
А после перегрузки компа - все пропало.
В сетевом окружении каждый комп видит только самого себя и точку доступа.
Настраиваю что то не так, а что не знаю (( Как то просто должно быть...Есть где какая нибудь инструкция или что?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 07:23
Кстати, дома Д-линковская точка доступа. 3 машины. Иннет на отлично. Сети между компами нет. Просто не знаю, как настроить видимо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:25
viewtopic.php?t=53069 как настроить локалку за роутером.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:10
И вот ничего подобного.
Нет в сетевом окружении.
Все настроил как в топике.
ХЗ уже прям...
Нет сети и все тут....
Ребята, что сделать то еще можно?
Может кто подскажет, какие настройки в самом роутере? Но ведь пингуются компы то!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:22
если компы пингуются то все в порядке - сеть есть
а по IP адресам пробовали?
в окне проводника наберите \\192.168.0.1 - любой ваш адрес подставьте
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:18
На вашем месте я бы начал с переустановки ОС на компах.
Поверьте, проще заново устрановить и настроить ПО, чем ломать голову над тем, что у вас там в ОС уже убито...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:29
ОС переустановлена ))
Ставил накануне буквально, специально к этому случаю.
И вообще, при чем тут ОС?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:32
Попробую сегодня по IP...
Пингуется и точка и компы... и даже на стационарном в окружении виден один ноут, только вот доступа нет к нему...
Папки расшарены.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 03:12
(с) Без слов...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 07:39
Если пингуются, связь между ними есть, дальше проблемы ОС или настройка или что то уже убито.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:59
2автор
компьютеры становятся видны в сетевом окружении не сразу, а спустя какое то время, которое потребуется какой-то службе что бы всех их определить (сейчас не вспомню точно какой)
если после ввода IP адреса вы получите ответ "Нет доступа" - это будет значить что сеть у вас работает, а вот с правами доступа надо разбираться, но уже не в этом форуме
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:23
Уф...
Сеть все же настроил...
Проблема была в антивире. Путем отключения антивира ( а потом и настройки) сеть появилась...
Но... скорость просто повергает в ступор...
Такое чувство, что компы не в одной комнате, а в разных городах...
При этом удается только небезопасную настроить. Шифрование все сводит на нет сразу...
Вот такие теперь проблемы...
