Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Клиент для DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:21
Беспроводная сеть основана на DIR-615 к нему надо подключить клиентом точку доступа+к ней свич и вторая проводная сеть. Какая точка доступа подойдет для клиента к DIR-615?
Пробовал DAP-1353 неполучилось соеденится с DIR-615.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:57
Если нужен nDraft - то никак. Единственный вариант - две DAP-15xx (и выше) в режиме моста. Ну, то есть, DIR - для организации канала не использовать никак.
А так (при подключении к DIR-615):
- DWL-2100AP как клиент, с выставленным параметром set matstate 2. Скорость в канале, правда, будет не выше 20 Мбит/с (реальных), еще и DIR в режиме mix g/n, еще WiFi-клиенты на DIR (если есть) заберут часть канала, DWL - вообще раздавать по беспроводу не сможет, только принимать.
- DAP-1160 в режиме WISP(). Все вышеперчисленное, за исключением того, что можно и беспровод одновременно раздать, НО - с шифрованием проблемы...
Ну и не забывайте про антенны, фидеры, зоны покрытия, наличие "местных" и "дальних" беспроводных линков...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:54
год работает связка DIR615 <-> DWL2100AP. В AP2100 свич включать бесполезно потому как под клиентом держит только один хост. Тоесть больше чем на одном компутере интернета(сети) не даст. Чтобы поменять хост приходится перегружать точку и в это время отключать активный хост. Это леденящий душу пиздец. Пробовал сделать хостом для неё маршрутизатор, даже с прописанными постоянными маршрутами ничего не вышло. Ели есть возможность поднять прокси, то это работать будет...
DAP 1160 с её режимом WISP вероятно способна решить проблему... в теории - должна... на практике - самому интересно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:15
Приветствую! Не понимаю что такое один хост но у меня работают один комп +ноутбук по wi-fi Схема у меня такая: Dir-615 раздаёт инет -я в 150метрах принимаю на 2100 AP в режиме клиент(уровень сигнала 50-55%) далее шнуром по LAN в WRT 54gs(в режиме точки доступа) (в нём четыре выхода) с которого шнуром в комп (ещё свободных два выхода осталось-по логике вещей ещё два компа по LAN можно подключить!)и он же раздаёт интернет по wi-fi на ноутбук! Всё работает прекрасно! по скорости не знаю но инет резво работает и на компе и на ноутбуке ОДНОВРЕМЕННО!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:08
а какая версия прошивки на AP2100, которая с Linksys 54gs работает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 05:29
А пробовали просто на точке задать set matstate 2 ? По идее, это позволяет в клиентском режиме подключать за ней более одного хоста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:25
Прошивка v230 забыл сказать что через телнет поставил mastate 2 как многие советуют!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:31
Господа(дамы), примного благодарен. на fw230 у меня тоже подсеть зацепилась через DIR300. Хотя не исключаю и возмижность того, что Reset в заводские настройки (в процессе перепрошивки) и очередная настройка с нуля съиграли свою роль. xD
