Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:28
Firmware Version: v.1.31RUb11
Firmware Date: 2010/01/18
Built On: Mon Jan 18 15:18:02 2010
Built By: CYGWIN_NT-5.1 erickuo-nb 1.5.24(0.156/4/2) 2007-01-31 10:57 i686 Cygwin
IPOS_SDK_MAJOR 7
IPOS_SDK_MINOR 6
IPOS_SDK_STATE PRODUCTION
IPOS_SDK_INCREMENT 3
IPOS_SDK_UNIQUE 1134
PROJ_MAJOR 2
PROJ_MINOR 0
PROJ_STATE PRODUCTION
PROJ_INCREMENT 1
PROJ_UNIQUE 1189
gcc version 3.4-20030722-Ubicom-79-1397
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:49
Про проблемы PPTP смотрю программеры совсем забыли... хотя данное подключение широко используется в регионах Корбиной (ныне Билайном) и альтернативы ему нет...
Нельзя ли в прошивку добавить опцию включения\отключения шифрования трафика, так как провайдер использует нешифрованный трафик, а модем впринудилово шифрует... Думаю проблема обрывов будет решена... Написал бы в саппорт, но по аглицки непонимаю...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 06:30
snowmans писал(а):
Кто может подсказать исправлялся ли в прошивке баг следующего характера(встречал схожее описание неоднократно):
Не могу подключить к dir655 медиаплеер с установленной dwa-140.
В логах роутера все время отображаются сообщения следующего характера:
Wireless system with MAC address XXXXXXXX associated
Wireless system with MAC address XXXXXXXX disconnected for reason: Received Deauthentication
Перепробовал уже и wep и wpa/wpa2, принудительно TKIP и AES, и без шифрации, фильтрации и скрытия SSID - результат один. Проблема только с данной моделью адаптера dwa-140 (менял адаптер несколько раз), иные девайсы и сетевушки работают вполне сносно.
У меня с два-140 (rev. B1) опыт на двух медиаплеерах, на обоих работает отменно, правда использую фильтрацию по мак-адресу, а не кастрацию с шифрованием.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:44
Шифрация по маку тоже настроена. Проблема в том, что даже отключая и шифрацию и фильтрацию по маку и публикуя практически в открытую - не соединяется и логах выдает то, что я привел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:17
Нельзя ли в прошивку добавить опцию включения\отключения шифрования трафика....
Поддерживаю, отключение шифрования нужно добавить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:59
Какая версия "свистка"? Имееться в виду ревизия - В1 или В2. Слышал, что ревизия В2 поддерживается не всеми плеерами, исправляется только обновленной прошивкой самих плееров. У вас какой плеер?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:04
Свисток опробован и B1 и B2(вторую версию включили в декабрьскую прошивку Dune Prime 3), результат идентичен. Dir-655 версии железа A3, прошивка последняя стабильная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:07
Связка дир655-два140-дюна бэйс3 у меня ча робит без вопросов! За 1 сутки перегнал с НАСа на плеер 700 гиг по вайфаю!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:16
Ну очень рад за Вас:) А я вот не могу, и в нет выпустить не могу, когда был center -проблем не возникало, сменил на prime 3 и про сеть позабыл, а жаль.
Хотел 855 приобресть, так нашел отзывы о аналогичных ошибках. Вот теперь о linksys задумался, поддержка dlink молчит...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 04:58
согласен было такое еще с времен DI-604 когда галочка шифрование
была включина то соединение отваливалось постоянно то через 5 мин
то через две и тд,а к стати IPTV работает ? в B10 работает, а в B11
а то b10 удалили с фтп наверное из за шума на Dlink.com
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 05:37
Сегодня купил DIR 655, поменял прошивку на DIR655Ax_FW131RUB11, поставил дефолтные настройки и настроил Dual access L2TP (Провайдер корбина)
В процессе настройки роутер пару раз отваливался и зависал, пару раз пришлось сделать ресет.
Сейчас открыл логи и увидел странное дело, роутер постоянно блочит кучу входящих TCP запросов:
[INFO] Sat Jan 31 12:16:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 95.30.240.30:27281 to 95.25.186.109:57169
[INFO] Sat Jan 31 12:16:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 82.4.70.77:18080 to 95.25.186.109:57169
[INFO] Sat Jan 31 12:16:47 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 12:16:47 2004 Blocked incoming TCP connection request from 10.156.34.217:51603 to 10.156.34.217:56718
[INFO] Sat Jan 31 12:16:38 2004 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Jan 31 12:16:33 2004 Blocked incoming UDP packet from 190.22.45.103:10230 to 95.25.186.109:57169
[INFO] Sat Jan 31 12:16:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 62.148.134.131:19576 to 95.25.186.109:51579 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:16:24 2004 Blocked incoming TCP connection request from 10.48.215.247:2052 to 10.156.34.217:56719
[INFO] Sat Jan 31 12:16:21 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 12:16:16 2004 Blocked incoming TCP packet from 62.148.134.131:19483 to 95.25.186.109:51579 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:16:13 2004 Blocked incoming TCP connection request from 10.144.141.154:3759 to 10.156.34.217:56718
[INFO] Sat Jan 31 12:16:13 2004 Blocked incoming UDP packet from 82.237.198.244:7586 to 95.25.186.109:57169
[INFO] Sat Jan 31 12:16:07 2004 Blocked incoming TCP connection request from 10.144.141.154:3759 to 10.156.34.217:56718
что это и как с этим боротсься? как я понимаю это сильно перегружает роутер...
корбиновский фаервол отключен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 07:05
При попытке изменить параметр MTU ( с 1400 на 1350 или любое другое) и сохранить изменения выдается предупреждение о некорректности
значения 1350 или любого другого.
Параметр 1400 сохраняется.
Прошивка 1.31ru, RUSSIA L2TP
Как мне изменить MTU и сохранить изменения?
Спасибо,
Петр
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:23
Спасибо,
Петр
Обновляйте прошивку до последней версии на маршрутизаторе, эта проблема уже исправлена: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1RUB11.bin
Инструкция по обновлению прошивки: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:10
а что за шум? какие-то проблемы есть? у меня сейчас 10-ая установлена. Все работает, коннект сутками держит (пересоединение инета, похоже, только от провайдера раз в 2-3 суток и то ночью), торренты с компа и дюны круглые сутки отдает(суммарно 20мбит - макс. по тарифу). IPTV работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:34
b11 IPTV тоже работает уже проверил ,а шум из за downgrade прошивки ,делали то её на основе b10 ,первый раз вижу чтоб этот
чел народу отвечал Lycan
Technical Engineer Global Moderator
Level 10 Member,они парили народ что downgrade не возможен типо ядро обновлено :evil: а Русские доказали что возможен :D вот и приходиться с недовольными людьми разъясняться :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
