Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Настройки ADSL 2600u в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:22
Помогите с настройками ADSL D-Link 2600u серии в режиме роутера.
D-Link настроен как роутер (DHCP отключен, NAT и Firewall включены), один ПК подключен по сети по lan (статический IP), все на нем работает и в интернет выходит. Второй ПК необходимо подключить через без проводную сеть на ноут с win7 (ну я думаю она тут это не причем).
Какие настройки необходимы для wireless? Пока все настройки по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:16
Dhcp включить нужно, что б по wi-fi комп получал адреса или же настроить сетевую ноута руками.
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/134.html
 Заголовок сообщения: настройка dsl 2600u
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 08:27
а если я создал уже подключение и все работало нормально, но при попытки подключить еще один ноут он запрашивал ключ безопасности!!!
а я его не знаю, как мне удалить это подключение и создать новое???
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:27
Спасибо за ссылку, только не помогла.
По настройкам D-Link
Wireless -> Basic (один в один)
Wireless -> Security (убрал пока вообще)
- Network Authenication - Open
- WEP Encryption - Disable
Настройки IP сделал на lan - 192.168.1.1, у сетевого клиента 192.168.1.2, у беспроводного клиента 192.168.1.3.
Настройки св-в беспроводной сетевой на ноуте
SSID такой же как на DLINK
Тип сети: Точка доступа
Тип безопасности: Нет проверки (Open)
Тип шифрования: отсутствует
Сетевая беспроводная на ноуте - 802.11n Wireless Lan Card - Ralink Technology Corp.
ее свойства - IEEE802.11h - вкл.
Режим 802.11n прямого соединения - вкл.
Страна регион 2,4GHz - 1-13
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:02
Все подключил, видимо проблемы были с настройкой шифрации данных
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:44
Залил прошивку 1.23 бета. ,в режиме PPPoE ,Аська ,Хамачи работают ,а браузер странички не открывает,помогает рестарт модема но только на минут 10 может 20.Помогите утопаю
 Заголовок сообщения: yuoras
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:59
Для того чтоб работал броузер нужно чтоб работал DNS сервер, так как он преобразует www...ru в IP, а перечисленные вами программы работают через IP напрямую, вы работаете через PPPoE в режиме маршрутизатора, то попробуйте указать в сетевых настройках сетевой карты, которая цепляется к D-Link в свойствах IP - IP адреса DNS вашего провайдера.
 Заголовок сообщения: Re: yuoras
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:44
[quote="Balian"]Для того чтоб работал броузер нужно чтоб работал DNS сервер, так как он преобразует www...ru в IP, а перечисленные вами программы работают через IP напрямую, вы работаете через PPPoE в режиме маршрутизатора, то попробуйте указать в сетевых настройках сетевой карты, которая цепляется к D-Link в свойствах IP - IP адреса DNS вашего провайдера.[/quote]
Спасибо за ответ.У меня в настройках сетевой карты указаны в ручную два ДНС,мало того я заметил когда не работает браузер, то и до настоек модема нельзя добраться,что б посмотреть логи.Помогает ресет.
