Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 20:38
но вот от этого как
(ероятной причиной послужила DDoS-атака, которая была воспроизведена на стенде. ping -f в несколько потоков на ip коммутатора (не управляющий, а шлюз для абонентов) кладет его на лопатки!.. так что попробуйте отключать уходящие порты и найти, откуда идет флуд.)
что тут можно сделать ? асл л3, л2
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:03
72com писал(а):
но вот от этого как
Павел Козик предложил лишь одно решение: на соседних коммутаторах создавать acl на icmp в сторонуц шлюза (можно по мак-адресу) и накладывать на него flow_meter. это можно было бы сделать на 3612/3627, если бы на нем можно было применять flow_meter на cpu_acl...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:42
Странно как-то, у нас в сторону шлюза такие ацл в стандартный пакет входят: разрешить пинговать шлюз + rx-rate, запретить все пакеты в шлюз. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:13
а можно пример асл .
и куда он пишется на домовые коммутаторы ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:00
Вот пару минут назад опять повторилась ситуация.
Подключились быстренько через консольный кабель:
загрузка свитча 100 %, в логах только сообщение о включение safeguard engine
WARN: Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
Загрузка портов нормальная.
Записей в fdb - 108
Хотел посмотреть arp таблицу, но на команде:
show arpentry
Консоль зависла наглухо, и больше через неё не получалось зайти.
Пришлось пускать в ребут.
Хорошо заранее на него прописали статические арп записи со всех серверов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:39
Записей в fdb - 108
show arpentry
при этом перестают обновляться счетчики на портах. так что даже и не увидеть высокое кол-во пакетов на портах (кол-во мегабит смотреть нет смысла).
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:17
dmvy2 писал(а):
... Это можно было бы сделать на 3612/3627, если бы на нем можно было применять flow_meter на cpu_acl...
У Вас к коммутаторам DGS-3600 подключены неуправляемые коммутаторы или управляемые без ACL?
И статистику можно снимать не только на коммутаторах DGS-3600, но и других. А ещё нужно задействовать на коммутаторах уровня доступа Traffic Control с режимом Drop, ACL и т.д.
MaLblsH писал(а):
... Консоль зависла наглухо, и больше через неё не получалось зайти. Пришлось пускать в ребут. Хорошо заранее на него прописали статические арп записи со всех серверов.
Смысл снимать ARP таблицу при высокой загрузки CPU? "sh uti p" или "sh packet ports ..." ещё понятно, т.е. определить откуда flood приходит, а ARP таблица чем поможет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:03
Если бы бы флуд - с чего проблема бы решалась перезагрузкой устройства аж на несколько дней?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:05
Для этого нужно знать первопричину зависания коммутатора, а я её не знаю, поэтому не могу дать аргументированный ответ почему помогла перезагрузка коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:45
Ну вот для её выяснения и хотели посмотреть количество записей arp :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:52
управляемые с acl, но коммутаторов 3612 20 штук и к каждому по 8-10 управляемых коммутаторов разных серий подключено (3028б3526,3100). это слишком утомительное занятие... хорошо, что ситуация больше не повторялась.
предлагаю встроить защиту от DDoS для адресов, не включенных в trusted
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:09
она уже есть, называется ACL.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:06
А сколько Вы ставите rx-rate ?
И если я буду правило создавать для маски /24, то полоса будет для каждого хоста в этой маске, или одна на всю маску ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:24
rx-rate ставлю 64, меньше нельзя :( а то я бы и меньше поставил.
Зачем маска /24?
Я разрешаю трафик с dst-ip = gateway по протоколу ICMP + ставлю на это rx-rate, после чего запрещаю весь трафик на dst-ip = gateway.
Получается, что кое-как пинговать шлюз можно, но весь остальной трафик, направленный именно на шлюз - блокируется. Трафик, предназначенный для маршрутизации шлюзу под эти правила не попадает, а значит маршрутизироваться будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 06:41
если такой умный, то скажи как 3612 может сам ограничить поток icmp на себя?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
