Текущее время: Сб сен 12, 2026 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:56
подскажите плиз
возможно ли из обычного DIR-320 + усб модем МТС собрать данное чудо и что нужно для этого сделать?
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:20
vit2002 писал(а):
подскажите плиз
Нужно, чтобы устройство с последней прошивкой поддерживало модем.
Последняя прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
Список поддерживаемых модемов: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... modems.doc
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:49
спасибо модем есть из списка.... только он билайновский. пойду шить роутер....
сенкс большой
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:27
возник вопрос:
в списке нет модели ZTE MF627
но данный модем является фирменным модемом МТС.
возможно ли с ним как то настроить интернет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:20
vit2002 писал(а):
возник вопрос:
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/MT ... v1.2.6.pdf
стр. 28
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:01
Vitaliy Korkunov писал(а):
vit2002 писал(а):
возник вопрос:
стр. 28
роутер прошит прошивкой указаной выше http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
модем усб MF627 (мтс фирменный), вставляем его в компьютер напрямую все работает.
настройки прописали в роутере подключение НО подключатся так и не хочет
так же вопрос как можно узнать что роутер увидел модем нормально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:11
vit2002 писал(а):
возник вопрос:
стр. 28
модем усб MF627 (мтс фирменный), вставляем его в компютер напрямую все работает.
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... .4.0-5.bin
Описание о прошивке здесь: http://www.dlink.ru/ru/news/1/902.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:17
сорри , все заработало правда модем он понял только после того как сам роутер прогрузился а потом уже вставили модем... но хотя бы так как говориться
сейчас попробуем залить, спасибо
залили прошивку.... после заливки днсп на нем похоже отключился и он вообще не отвечает!!!
может быть прошивка от ваймакса все таки не подходит к ДИР-320?
сейчас пытаюсь реанимировать по viewtopic.php?t=70046
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:52
также перепрошился и роутер потерялся, ищу способ для восстановления...
нашел
При нажатой кнопке Reset включить питание и удерживать кнопку в течении 15 секунд. После этого зайти на 192.168.0.1 через web-интерфейс.
после этого
и прошивка запустилась... кое как нашел где прописать мак-адрес :)
оказалось нада на статику wan перевести прописать мак и тока потом на динамику....жесть конечно
Лучше бы сделали всеми ожидаемую функцию чтобы можно было в USB флешку или жесткий диск втыкать!
Последний раз редактировалось mikhey54 Вт янв 26, 2010 20:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:59
я роутер востановил....и уже два раза туда обратно перешил...... правда больше надежд пока что на прошивку ваймакса..... с родной включается только если модем вставлять после полного включения роутера
а мне надо что бы роутер включался и как пойдет обращение к нему он бы включал инет....пока не получается так сделать
правда так и не понял а куда писать точку доступа??? ведь у мтс она internet.mts.ru
Последний раз редактировалось vit2002 Вт янв 26, 2010 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:42
На главной теперь можно кое-что узнать о системе:
Статистика:
Параметр   Значение
Всего памяти:   30260 Кбайт
Свободной памяти:   15624 Кбайт
Время беспрерывной работы:    0 дн., 0 час., 21 мин.
Очередь процессов в среднем (за 1, 5, 15 минут):   0.08, 0.05, 0.01
Всего процессов:   19
Устройство:
Параметр   Значение
Версия ПО:   generic-1.4.0-5
Ревизия веб-интерфейса:   9a27961686c5d456700878e50622dac1bbd72c31
Дата сборки ПО:   Tue Jan 19 13:06:21 UTC 2010
Примечание:   Router DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:02
Статистика:
Параметр   Значение
Всего процессов:   19
Устройство:
Параметр   Значение
да это не важно.....я нашел куда писать точку доступа....но она после заливки конфига обратно скидывает его все равно
хоть сказали бы как ее туда заталкать.... хоть как ....главное что бы заработало
короче все настроил НО вся проблема не почему не работает заключается в точке доступа... уверен на 99% что как только пропишу ее то все заработает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:39
при использовании такой связки (router+3G modem) возможность работы с инетом по порту WAN с подключенным ADSL modem`ом остаётся?
если да то какое соединение будет приоритетным?
если нет, то такой вопрос:
Как реализовать два канала связи с интернетом(основной канал - проводной ADSL; резервный канал - 3G modem),что-бы один резервировал другой без участия человека?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:03
это я видел в прошивке на 320 (прошивка для ваймакса)
как я понял соединение выбирается основное
но не нашел куда прописывать точку доступа для модема
Последний раз редактировалось vit2002 Ср янв 27, 2010 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:10
у нас ещё нет сетей wimax...
используем:
1. ADSL модем D-Link 2500U
2. 3G модем HUAWEI E1550
3. router D-Link DIR-320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
