Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:07
2 Vano™ > Т.е. на коммутаторе нет default route или в этот момент он его не получил по OSPF и коммутатор шлёт трафик на 172.22.100.1, при этом Вы используете функцию DHCP Relay и этот адрес задан там как DHCP Server?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 04:20
Default route нет не на одном комутаторе , сейчас их стоит 2 между собой 10G
инетфейсы CPU отдельны и не участвуют в маршрутизации
на обоих включен dhcp_relay в сторону 100.1
OSPF на интефейсах 100 ( онже vlan 100 и ipif 172.22.100.X )
маршруты на 1 коммутаторе
create iproute 10.0.0.0/255.0.0.0 10.6.100.254 10 primary
create iproute 10.1.0.0/255.255.0.0 172.22.100.245 1 primary
create iproute 10.9.0.0/255.255.0.0 172.22.100.243 10 primary
create iproute 10.11.0.0/255.255.0.0 172.22.100.247 10 primary
create iproute 10.100.0.0/255.252.0.0 172.22.254.241 30 primary
create iproute 10.111.0.0/255.255.0.0 172.22.100.245 1 primary
create iproute 10.252.0.0/255.252.0.0 172.22.254.241 30 primary
create iproute 10.0.0.0/255.0.0.0 172.22.100.243 20 backup
create iproute 10.9.0.0/255.255.0.0 10.6.100.254 1 backup
второй соответсвенно их забирает по OSPF
ASExtLink 172.22.100.254 10.1.0.0/16
ASExtLink 172.22.100.254 10.6.100.0/24
ASExtLink 172.22.100.254 10.9.0.0/16
ASExtLink 172.22.100.254 10.11.0.0/16
ASExtLink 172.22.100.254 10.100.0.0/14
ASExtLink 172.22.100.254 10.111.0.0/16
ASExtLink 172.22.100.254 10.252.0.0/14
вот и получается с какого перепугу коммутатор иногда меняет маршрут туда где даже неуказанно ?
т.е на самом комутаторе 2 просто заметил , что traceroute идет сначало на 100.1 итд , посмотрел таблицу маршрутов там 100.254 ( коммутатор 1 ) , несколько раз повторил traceroute и маршрут странным образом уже пошел через 100.254.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:56
Для анализа проблемы мне необходима следующая информация:
1. Топология сети с указанными портами подключения, достаточно только два коммутатора, клиент, который делает tracert, и куда подключён шлюз 172.22.100.245 и порты, т.е. кто куда подключён, ip и gateway клиента.
2. Конфигурационные файлы с обоих коммутаторов.
3. Вывод команд во время проблемы с обоих коммутаторов:
sh iproute
sh arpentry ipaddress 172.22.100.245
sh fdb mac_address <macaddr 172.22.100.245>
4. Выводы команды tracert с ПК во время проблемы.
5. Информация по каким причинам пропадает 172.22.100.245
P.S.: 2.52.B45 последняя прошивка в этой ветке, так как уже есть ветка 2.54, а скоро появится и 2.56.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 00:22
Bigarov Ruslan писал(а):
Для анализа проблемы мне необходима следующая информация:.....
Отправил на почту запрошенное.
Но вы натолкнули на некоторые выводы , маршруты ломаются при пропадании записи в FDB. Но проблему пересылки нетуда не отменяет.
А как скоро появится ветка 2.56 и нужен ли будет system reset ( уж очень не хочется ) или он прожуёт старые конфиги ?
исправленна ли там проблема с задержкой при tracert ?
и я так понимаю в продолжение 2.54 есть и BGP .
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:50
попробывал присланую 2.55-B05 , но она проблему не решила коммутатор также зациклился отправляя неизвестный маршрут на XX.XX.XX.1 пока arp не был подчищен .
Ко всему еще и DHCP-Relay незахотел работать , поэтому в быстром порядке пришлось обратно откатится на 2.52-B44 и Relay продолжил работать .
С подобными глюками долго тестировать не могу т.к всё происходит на живой сети :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:08
Вы обновили без сброса!? У меня на тестовом стенде DHCP Relay нормально отрабатывает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 06:42
Да проводил без сброса , т.к наживую еще и из-дома работая именно через данный коммутатор , потерю сети на 5мин замечают но не сильно жалуются , а вот потерю на пол часа уже черевато многими жалобами.
Но если у вас всё работает ( при 80-100 IpIf на каждом ?) , тогда думаю стоит еще раз попробывать с полным сбросом и находясь уже рядом с коммутаторами и незабыть предупредить абонентов, т.к предыдущий сброс затянулся аж на пару часов ( коммутатор никак нехотел воспринимать старый конфиг , выполняя из него всего пару строк и в ступор ) , пришлось потихоньку вбивать всё.
Надеюсь хуже не станет ....
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 05:25
сделал reset system и залил необходимые параметры с конфига...
с DHCP Relay всё также глухо , хотя иногда unicast пакеты проскакивают ( т.е без relay ) , самое интересное что в первые 10 минут находясь рядом relay вроде работал ( или у меня бук послал unicast и переполучил аренду ) .
Пришёл домой , а он неработает ,думал может где ACL мешают потёр на прохождении всего пути , без изменений... , залил B44 и ребутнул и всё опять начало работать.
Слил конфиг и сравнил с предыдущим он оказался практически один в один , поэтому у вас он есть ( высылал в почте ) , попробуйте с ним может чего найдёте :roll: .
полазив по менюшкам на 2.55.B05, заметил некоторые новшиства и интересности , мимоходом заметил потребление DRAM 98% это нормально ?
Надеюсь всёже выйдет еще стабильная прошивка - такие как T31 и B44 ,но без старых глюков и с новым функционалом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 09:52
Проверю с вашим конфигом и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:29
Ну и как там с проверкой , или забыли ?
может мне временно стоит попробывать 2.54 ? или там аналогичная проблема с arp ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 18:37
На тестовом стенде и у меня работает, возможно, проблема в:
config dhcp_relay hops 5 time 300
попробуйте без задержки, т.е.:
config dhcp_relay hops 5 time 0
так как это критично для некоторых устройств.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 06:40
это уже пройденый этап , я както уже создавал тему по этому поводу что некоторые железки нехотят через relay работать после этого время в 0 стоит ( в конфиге который отсылал тоже 0 )
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
на днях заметил опять зацикливание маршрутизации но уже не в ARP не в FBD записей небыло , т.е просто при наличии статического маршрута
и отсутсвием самого 172.22.100.245 , у комутатора снов сносит крышу и он всё предназначеное для 10.1.XX.XX отсылает на 172.22.100.1
Вот и думаю может существует какая либо зависимоть того что 100.1 является DHCP сервером на который relay собственно и настроен ?
Всё было бы замечательно яя бы мог вернуть переодическую очистку ARP раз сам коммутатор это делает криво , но при более 1000 записей если выполнить очистку комутатор уходит в себя минут на 5 пока вся таблица не восполница.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 02:38
Давно не заходил на форум , и как вижу проблемы так и не решены .
С кривым маршрутом пока победил переодичесткой отчисткой скриптом проблемных apr .
Но всёже хочется нормального функционала ...
Я так понимаю пролема с cpu rate который придерживает пакеты при трасировке решена в последних прошивках ?
А как обстоят дела с arp ?
и судя из темы viewtopic.php?t=121540 проблема с dhcp relay на новых прошивках не только у меня оказалась...
знаю точно что на 2.55-B05 проблема есть , на 2.55-B07 из той темы вроде теже грабли , а что на 2.55-B08 ? или может есть еще что повыше ? Попадётся еще одна стабильная прошивка или ждать еще долго :(
Или просто как в пословице - пока работает , лучше нечего не трогать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:38
2 Vano™ > Я не могу подтвердить на тестовом стенде проблему с DHCP Relay, а собрать дополнительную информацию не получается, так как сразу же откатываются на прошивку, на которой всё нормально работает. И Вы правы, если работает, то и обновлять прошивку не нужно, прошивку нужно обновлять: 1. Если с текущей у Вас какие-то проблемы и то после консультации с нами. 2. Если Вам нужен функционал, который есть в новых прошивках.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:56
Вы правы информации недостаточно , т.к при неработающей функции невозможно задержатся на прошивке.
В прошлы раз на 2.55-B05 изначально вроде всё работало , но через 10 минут оказалось что всё неработает ...
такое впечетление создаётся , что всиму виной проблемы связаные именно с ARP и его работой , т.е может получатся так что пока записей в таблице очень мало то весь функционал вроде работает , но как число превышает 500 или 1000 то начинаются проблемы во многом.
Выходит проблема всё же существует и не одна .
У меня пользователи начинают жаловатся на проподание свзяи на 3 -5 секунд , причём это происходин не у всех одновременно а цеклически у разных людей по 5 - 6 раз за день , да и сам в последнее время заметил. Болше похоже на ситуацию что ARP всёже динамически вычищается , и во время обновления записи связь теряется. Я уже писал что если в таблице порядка 1500 записей и если выполнить clear arp , то связь проподает минут на 5 пока вся таблица не восполнится , если в arp менее 500 записей то проподания вроде как и нету .
Я не знаю какой у вас тестовый стенд и как можно сэмулировать 1500 - 2000 живых абонентов , но проблема именно когда записей много это уже факт.
В итоге имеем пока всего несколько проблем которые недают спокойно работать:
1. Завышение icmp и ответ комутатора по несколько секунд в tracert ( проблема не существенна , но мешает контролировать качество связи и поиск проблем , впридачу и особо одарёные на форумах начинают об этом писать )
2. Кривая работа ARP - при изменении mac он долго обновляется , от чего коммутатор начинает слать пакеты неизвестно куда ( в предыдущих сообщениях об этом описывал ) , + к этому теперь еще и добавляется переодический затык на несколько сек у разных людей , который так же нельзя просто отследить или проверить .
3. Невозможность перейти на обновлнные прошивки для решения первых проблем т.к на них существует проблема с dhcp relay.
Всё это еще подпитанно тем , что коммутаторы стоят в живой сети и любые тесты проводятся именно на работающей сети, от чего страдает несколько тысяч абонентов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
