Текущее время: Вт июн 23, 2026 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:15
Уважаемый AndreTM. Установил AP Manager,установил G Only в положение Disable, а Wireless LAN Mode в положение 11b. Сохранил настройки Apply, но в результате режим все равно остается 11g. Хотя даже пытался перебить мощность передатчика на 19 dBm на свой страх и риск-получилось. А вот 11b ну ни как не хочет сохраняться. Кстати, после перезагрузки программа AP Manager разрывает соединение с точкой доступа, не знаю, так должно быть или нет. Подскажи пожалуйста, какую команду нужно ввести через Telnet для включения режима 11b.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:09
подскажите как скрыть сеть через 2100ар? без шифрования просто скрыть. спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:42
В настройках Wireless
SSID Broadcast - DISABLE
2AndreTM:
Все еще жду и надеюсь на какой-нибудь ответ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:27
StSocrat - Спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: совместимы ли DWL-2000AP и DWL-2100AP ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 08:39
День Добрый ! подскажите пожалуста . по сабжу . к сожалению инфы по используемым чипам не нашёл .
 Заголовок сообщения: 2100+dir 615(или любой другой роутер)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:27
Добрый день, есть сеть- инет-роутер(di-604)-точка доступа(2100ap)-расстояние около 2ух км-клиент(2100ap)-роутер(dir615). проблема в том что сейчас стоит клиетн- 700ап и все работает, но хочу добиться большей производительности, поставил 2100 ап и он подключается к точке но работает на 1 компьютер, роутер не может получить адреса, помогите пожалуйста с настройками
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 19:29
StSocrat писал(а):
2AndreTM:
Точек для экспериментов пока нет - все в работе.
Будут новые точки после 20-го числа - попробую попроверять.
 Заголовок сообщения: Re: 2100+dir 615(или любой другой роутер)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:39
Режим Client позволяет быть за 2100м только 1 макасдресу.
Говорят чтото можно сделать в APM by Acowa...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:19
DWL 2100 AP Firmware Version: v2.40eu. Кто поможет как через telnet прописать set matstate 2? Через telnet вхожу в 2100 нормально
D-Link Access Point wlan1-> set matstate 2
и все!!!! Кто подскажет или ссылку скинет! :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:23
> set matstate 2
> get matstate
MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(Yes)!
Current MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(No)!
> reboot
И после перезагрузки имеете установленный параметр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:21
Подскажите или ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:32
Здраствуйте. Предполагаю что вопрос мой будет из разряда чайниковских но все же не задать не могу так как очень нужно настроить точку доступа. Обьясню всю ситуацию подробно:
Интернет сейчас идет через кабель и адсл модем в ноутбук. В настройках сетевой карточки стоит - получать ай пи автоматически. Подключение к инету по вводу логина и пароля. Ай пи модема 192.168.1.1
Есть точка доступа D-Link 2100AP. Ай пи точки 192.168.1.2. Шлюзом указываю айпи модема. ДХСП сервер выключен.
Кабель от модема подключаю к точке доступа, в настройках вай фай карточки ставлю получение ай пи автоматически а интернета нет.
Пишется что доступна только локальная сеть.
ЧЯДНТ? Подскажите пожалуйста. Тех поддержка провайдера ничего не сказала
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:29
Какой ip получает вайфай карта?
PPPoE используется на компьютере и не работает сквозь вайфай?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:45
на вай фай карте я сам ставлю айпи 192.168.1.3
шлюзом и днс так же указываю айпишник подема 192.168.1.1
ппое используется на компе, а вот где в настройках точки доступа или модема прописать свои логин и пароль которые дал провайдер не знаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:36
Для начала - надо сбросить точку на заводские настройки (и лучше хард-резетом, зажав кнопку reset секунд на 10-15), а то мало ли, что в точке настроено.
Во-вторых, точка обычно работает как коммутатор L2, так что не может оказывать влияния на L3/L4 (Авторизация подключения к прову и назначение/использование адресов).
То, что "локальная сеть доступна", уже хорошо. Но помните, что при ручном назначении IP вы должны помнить, какие адреса для чего нужны:
- IP адрес узла - собственный адрес устройства в локальной сети. Должен быть уникальным в пределах подсети, причем соответствовать маске, и не быть первым и последним адресом в подсети. Если вы обращаетесь к устройству, находящемуся за пределами вашей подсети (то есть если адрес его подсети, выраженный 64-битным значением, с исключением младших битов, соответствующих нулям в маске ВАШЕЙ подсети, отличается от адреса вашей подсети) - пакеты будут направлены на ШЛЮЗ, явно указанный в ПравилахМаршрутизации, либо соответствующий маске подсети получателя, либо на ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ.
- Маска подсети - четырехбайтное число (64 бита), для подсетей состоящее из (обязательно!) единиц в старших разрядах и нулей - в младших. Разбивается на четыре октета (ну, это извращение, - назвать октетом три десятичных цифры, подразумевая байт), но для нормального понимания маску вы должны рассматривать как единое 64-битное значение. Также запись /xx после адреса узла как раз и означает маску - например, 192.168.5.0/24 означает подсеть 192.168.5.0, маску 255.255.255.0 (24 старших бита, установленных в единицу, и 8 младших, установленных в ноль), и до 254 узлов (256 значений, соответствующих 0, за исключение двух, см.далее) в подсети. Младшие нули маскирут числа, в пределах которых вы можете назначать адреса для устройств в вашей подсети. Значения, соответствующие первому и последнему маскируемому числу (00..00 и 11..11), - это адрес подсети и адрес широковещательной рассылки, и для устройств не должны использоваться.
- Основной шлюз - адрес устройства, куда напрвляются пакеты для устройств не из вашей подсети. ШЛЮЗОВ, вообще-то, может быть несколько, но ОСНОВНОЙ - один. И именно он должен уметь разбираться с пакетами от устройств собственной подсети.
- Адрес DNS-сервера - выше мы разбирались с _адресами_. DNS-сервер предназначен для преобразования имен ресурсов в адреса. То есть если вы пишете "http://web.ru", то первым обращением будет даже не обращение на шлюз, а именно обращение к DNS-серверу (по АДРЕСУ, причем, возможно, уже через ШЛЮЗ). И если адрес выдан/настроен/функционирует неверно... Поэтому помните - если у вас "нет интернета" - попробуйте хотя бы обратиться к узлам ПО АДРЕСАМ.
- Есть еще адрес WINS-сервера, но это для любителей NetBIOS ("хочу видеть всё в Сетевом окружении, и пофик на роутеры!"). отдельная тема, принципиального значения не имеющая. Гемор для сисадминов и полное непонимание пользователями...
- Ну и не забывайте про использование системой файлов hosts и lmhosts, разрешение чтения данных из которых могут приводить к непредсказуемым :) последствиям, ибо они как раз и предназначены для первичной эмуляции действий DNS и WINS серверов, причем приоритет у них - выше.
А вообще - RTFM
