Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: вопросы по dir-400 и вообще
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:28
прошу прокоментировать несколько вопросов:
1. почему скорость по внутренней сетке WIFI не превышает скорость по Wan т.е. не более 10Мбит. Где заявленые 54 Мбит.
2. IPTV работает только после ребута роутера. Если не пользоваться более суток то даннае не передаються при этом остальные функции работоспособны.
прошивка последняя 1.03 декабрская.
3. Какой роутер обеспечит по п1 реально не менее100Мбит и стабильную работу IPTV.
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по dir-400 и вообще
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:56
1. 54 мбит/с - это скорость подключения по стандарту 802.11g, скорость передачи данных ниже.
2. После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки?
3. Что значит реальные 100 мбит/с? При каких обстоятельствах? Какая среда передачи данных?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:29
Vitaliy Korkunov спасибо что не оставили без внимания мой вопрос.
где и как можно выяснить какая скорость передачи данных (а именно она интересует) этого устройства?
перепрошивку с 1.0 версии до 1.03 делал по инструкции с этого форума и тестировал скорость до сброса и после.
обстоятельства передачи данных связаны с копированием файлов с разнообразным расширением в ос виндос с одного пк на другой по сети WIFI.
Очень хочется что этот процес занисал меньше времени.
Насколько я понимаю dir-655 работает побыстрее. Имеет ли смысл перейти на него или заявленые характеристики только в рекламе а по факту увеличение скорости будет не в 6 раз.
Как прокоментируете ситуацию с отваливающиемся IPTV?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:08
Скорость передачи данных зависит от множества факторов, от типа соединения, типа шифрования и т.д. Чипсет данной модели роутера - DIR-400 не очень производительный, от этого такая скорость. Что касается передачи данных, то здесь нужно обратить внимание на стандарт передачи данных, а именно 802.11g? если речь идет о беспроводке. На этом стандарте скорость подключения - 54 мбит/с, скорость передачи данных порядка 15-20 мбит/с.
Прерывание IPTV у себя не заметил на тестовом стенде.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:37
т.е можно сдавать в гарантийный ремонт?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:44
можно бесплатно сделать диагностику устройства в ближашем сервисном центре компании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
