Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:12
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:02
Есть свич DGS-3100 необходимо снять статистику по загрузки некоторых портов в течении нескольких дней с интервалом измерений в 1 минуту.
И подскажите как можно проверять есть порту на линк или нету
заранее спасибо всем кто отзовется
Последний раз редактировалось mukca Чт янв 21, 2010 13:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:05
По-моему самое простое по SNMP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:05
Примерно так:
1. на свиче (в моем примере он на ip 192.168.254.3) делаешь:
create snmp view xz 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 view_type included
create snmp community dgs-3100 view Default read_only
create snmp host 192.168.254.1 v2c dgs-3100
2. с сервера (в моем примере он на ip 192.168.254.1) запросы:
загрузка по вх.трафику для 1го порта:
snmpwalk -v 2c -c dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1
загрузка по исх.трафику для 1го порта:
snmpwalk -v 2c -c dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1
загрузка по вх.трафику для 2го порта:
snmpwalk -v 2c -c dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2
загрузка по исх.трафику для 2го порта:
snmpwalk -v 2c -c dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.2
и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:27
спасибо будем пробовать ;)
И еще появилась задача - как проверять есть на порту линк или нету?!?
заранее спасибо
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:41
snmpwalk -v 2c -c dgs-3100 192.168.254.3 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15
Покажет порты и скорости подключения к ним, если 0 - значит линка нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:10
достаточно добавить 1 сточку:
create snmp community public view DefaultSuper read_only
и все начинает работать
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:27
Если графики нужны, zabbix отлично справится. Там есть шаблон snmp v2
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:01
Напишу здесь, с вашего позволения, дабы не плодить темы.
Пытаюсь снять загрузку порта в zabbix с DGS 3627G
OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 порт, естественно 1. Единица измерения Bps.
Zabbix показывает фантастическую величину 1.2Tbps, 700Gbps. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:30
может заббикс как то странно понимает 64-х битный ifHCInOctets (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6)? попробуйте для начала просто ifInOctets (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:45
А какая у Вас версия прошивки на коммутаторе? и какие значения возвращает тот же OID если снимать их при помощи snmpwalk с интервалом порядка пяти секунд?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:25
выводит
IF-MIB::ifHighSpeed.1 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.2 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.3 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.4 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.5 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.6 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.7 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.8 = Gauge32: 100
IF-MIB::ifHighSpeed.9 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.10 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.11 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.12 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.13 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.14 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.15 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.16 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.17 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.18 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.19 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.20 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.21 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.22 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.23 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.24 = Gauge32: 1000
IF-MIB::ifHighSpeed.301 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.302 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.303 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.304 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.305 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.306 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.307 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.308 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.309 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.310 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.311 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.312 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.313 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.314 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.315 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.316 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.317 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.318 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.319 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.320 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.321 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.322 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.323 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.324 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.325 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.326 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.327 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.328 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.329 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.330 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.331 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.332 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.9000 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100000 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100004 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100010 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100012 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100015 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100016 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100019 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100022 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100049 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100069 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100070 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100079 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100099 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100101 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100102 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100103 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100104 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100109 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100115 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100118 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100122 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100123 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100124 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100128 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100130 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100131 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifHighSpeed.100702 = Gauge32: 0
первые строчки это 1-24 орты ясно. а остальное что???
+ на неактивных портах показывает тоже 1000мб
(на данном свиче активны порты 1, 2, 6, 7, 8 - 100мб, 9, 10 24. )
свич 3100-24-TG прошивка 30043
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:00
Таков дизайн устройства: отображаются все интерфейсы коммутатора, а именно - физические порты, Link aggregation (LAG) и VLAN.
Для неактивных портов значение устанавливается равным 1000. Что касается того, что у Вас активны порты 1, 2, 6, 7, 8 - 100мб, но в выводе информация некорректа, то лучше использовать прошивку 3.50.20, с которой я такой ситуации подтвердить не могу. Запросить ее можно в соответствующей теме на форуме.
Для решения Вашей задачи лучше использовать ifOperStatus ( 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 ), его основные возвращаемые значения: 1 - up, 2 - down.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:05
только 8 порт 100 мегабит все остальные перечислены работают на гигабите. а которые не перечислены так там провода нету Very Happy
спасиб пробуем :D
Последний раз редактировалось mukca Вт янв 26, 2010 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:09
Ясно. Я не совсем понял Вашу фразу, тогда у Вас все верно в этом плане!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:20
то есть то что у меня выставлено "АВТО" так и должно распознаваться как гигабит хотя на порту линка вообще нету?!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
