Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: 802.1v DES-3828, DGS-36xx
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:52
Здравствуйте.
В центре сети DGS-3627, к нему подключены коммутаторы des-3526. Появилось большое желание поделить локалкую сеть на отдельные подсети, маршрутизатором будет выступать DGS-3627. Для интернета используется PPPoE, протокол не маршрутизируемый. Коммутатор DGS-3627 поддерживает 802.1v (Protocol Based Vlan), т.е. если я правильно понимаю отделить с помощью этой функции pppoe и "засунуть" в отедльный влан, в котором будут находится концентраторы PPPoE. Т.к. dgs-3627 стоит в работе, а на столе лежит des-3828, решил поэкспериментировать на нем (прошифка - Build 4.50.B23):
1) создаю влан для pppoe (к 25 порту des-3828 подключен des-3526 и на 23 порту des-3526 подключен концентратор pppoe)
des-3828:
create vlan pppoe tag 999
config vlan pppoe add tagged 25
config vlan pppoe advertisement disable
des-3526:
config vlan pppoe add tagged 26
config vlan pppoe add untagged 23
config gvrp 23 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 999
2) настройки 802.1v
des-3828:
create dot1v_protocol_group group_id 1
config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 0x8863
create dot1v_protocol_group group_id 2
config dot1v_protocol_group group_id 2 add protocol ethernet_2 0x8864
config port dot1v ports 1 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 1 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 2 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 2 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 3 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 3 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 4 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 4 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 5 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 5 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 6 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 6 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 7 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 7 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 8 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 8 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 9 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 9 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 10 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 10 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 11 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 11 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 12 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 12 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 13 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 13 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 14 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 14 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 15 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 15 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 16 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 16 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 17 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 17 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 18 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 18 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 19 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 19 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 20 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 20 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 21 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 21 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 22 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 22 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 23 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 23 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
config port dot1v ports 24 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 24 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
3) на 12 порту des-3828 клиент, пытается подключиться к pppoe-концетраторору, на порту 23 коммутатора des-3526, подключен ноутбут со снифером, pppoe-пакетов от клиента на 23 порту коммутатора des-3526 - нет
Подскажите, возможно я что-то неправильно настроил?
 Заголовок сообщения: Re: 802.1v DES-3828, DGS-36xx
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:58
У Вас не совсем правильная понимание и как следствие и реализация. При таком ТЗ поддержка 802.1v должна быть на коммутаторах уровня доступа.
Более подробнее о данном протоколе Вы можете прочитать тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 09:46
спасибо большое за ссылку, в примере с pppoe VLAN ID не перепутаны? но если чесно не оч понял почему у меня работать не будет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:40
#VLAN
config vlan default delete 1-28
create vlan pppoe tag 10
config vlan pppoe add untagged 1-24
create vlan base tag 20
config vlan base add tagged 26
config vlan base add untagged 1-24
#PVID
config port_vlan 1-24 pvid 20
#DOT1V
create dot1v_protocol_group group_id 1 group_name pppoe_disc
config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 8863
create dot1v_protocol_group group_id 2 group_name pppoe_session
config dot1v_protocol_group group_id 2 add protocol ethernet_2 8864
config port dot1v ports 1-24 add protocol_group group_id 1 vlan pppoe
config port dot1v ports 1-24 add protocol_group group_id 2 vlan pppoe
Нет, настройки верны.
Потому что на коммутатор, на котором настроен 802.1v, клиентский трафик должен приходить как untag, только в этом случае коммутатор будет перекидывать определённый трафик в другой VLAN. Я имел ввиду эту сложность и писал, что нужно чтоб коммутаторы уровня доступа поддерживали данный протокол. Т.е. её нужно настраивать и использовать не на DES-3828 или DGS-3627. Но DES-3526 не поддерживают данный протокол, в отличии от коммутаторов серии DES-3200.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:32
я так понимаю, это можно реализовать и без поддержки на всех коммутаторах 802.1v (фактически нереально построить сеть только на коммутаторах с поддержкой 802.1v ради одного pppoe :) ), какие сложности могут возникнуть при этом (скажем создать на всех des-3526 влан pppoe и ввести туда нетегом все абонентские порты и тегом магистральные и во влан pppoe на des-3828 начинает попадать pppoe-трафик)? планируется ли на des-3526 реализовать эту функцию? и не по теме, планируется ли на коммутаторе dgs-3100-24TG реализовать фильтрация по содержимому пакета?
Последний раз редактировалось maxxxxu Вт янв 26, 2010 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:34
По логике схемы именно так. 802.1v в DES-35XX не будет и PCF в DGS-31XX тоже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:34
Не стал создавать новую тему. Напишу здесь. Есть коммутатор 3612. Маршрутизирует 2 сети. В одной есть сервер PPPoE. Как разрешить доступ компам из другой подсети до сервера?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:37
Как вариант использовать 802.1v, но трафик от клиентов должен приходить нативный на порты 3612.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:00
Т.е. создаем VLAN Group:
А вот дальше непонятно. У меня есть:
v1 c портами 1-3, 5, 7, 10-12.
v2 с портами 6, 8-9.
Как мне настроить Protocol VLAN Port Settings? Если PPPoE в v1. Все порты не тегированные.
ЗЫ: И что значит нативный трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:07
Посмотрите презентацию по ссылке Руслана, там же как раз Ваш случай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:08
untagged трафик, т.е. без tag 802.1q.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:45
По презентации ppoe server должен быть на тегированном порту. А может он быть на не тегированном?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:47
Да, может
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 08:39
Существуют следующие влан:
Между ними маршрутизация. Все работает. в v1 есть PPoE сервер. Из v2 сервер не видно.
Создаю v3 порты 1-12. Сервер становится видно. Но не могу попасть на коммутатор, по ip. Маршрутизация перестает работать. Можно ли сохранить маршрутизацию и видимость PPoE из всех подсетей?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:07
Приведите пример настроек VLAN, 802.1v и ipif для анализа.
Бигаров Руслан.
